Установка openscada 0.7.0.3, LTS В AltLinux p5
Сообщение создано: 07. 07. 2011 [10:05]
andrey-sw
Андрей Сычев
Зарегистрирован(а) с: 10.12.2008
Подскажите как правильно поступить,
при установке openscada-0.7.0.3-alt2
вылетает ошибка
ошибка: неудовлетворенные зависимости:
libqt4-core >= 4.6.3 нужен для openscada-0.7.0.3-alt2
что логично так как в p5 libqt4-core 4.5.3
пытаюсь собрать из
openscada-0.7.0.3-alt2.src.rpm
опять ошибка
libtool: Version mismatch error. This is libtool 2.2.10, but the
libtool: definition of this LT_INIT comes from libtool 2.2.6.
libtool: You should recreate aclocal.m4 with macros from libtool 2.2.10
libtool: and run autoconf again.
И вопрос почему пакеты пробышленного релиза собираются на нестабильной ветке AltLinux 5.1, для которой стабильных дистрибутивов практически нет. Логично было бы собирать под платформу p5 которая, наиболее надежная и проверенная цитирую
http://www.altlinux.org/Branches/p5
Для целей выпуска дистрибутивов с возможностью гарантий качества и сроков в ООО создан также p5/branch (см. тж. «пятая платформа»), обновление пакетов в котором подлежит обязательной проверке QA.
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 07.07.2011 в 10:07.]
Сообщение создано: 07. 07. 2011 [10:41]
"andrey-sw" wrote:
пытаюсь собрать из
опять ошибка
Добавьте команду "autoreconf -ivf" в спек-файл, перед строкой "%configure".
AltLinux 5.1 не менее стабилен чем p5, особенно для широкого круга пользователей. p5 - это репозиторий решений ООО ALTLinux, который стабилизирован только под задачи ООО и доступ к нему для сборки пакетов нет ни у кого со стороны, включая и меня. К AltLinux 5.1 у меня доступ есть и для него я собираю.
Ну так, обращайтесь по этому поводу к ООО, а не ко мне.
Сообщение создано: 07. 07. 2011 [11:15]
andrey-sw
Андрей Сычев
Спасибо за оперативный ответ, сборка пошла, жду результата.
Не совсем понял что мешает выложить пакеты собранные под p5 на http://oscada.org/oscadaArch/0.7.0/, ну да ладно...
Подскажите чем грозит если я ALT Linux 5.0 KDE Desktop обновлю до бренча 5.1, и можно ли будет такое проделать с Simply Linux
Сообщение создано: 07. 07. 2011 [11:33]
andrey-sw
Андрей Сычев
Пакеты собрал и установил, но легче не стало
при запуске в консоле
3|/DemoStation/sub_ModSched/ | SO </usr/lib/openscada/ui_QTCfg.so> ошибка: /usr/lib/openscada/ui_QTCfg.so: undefined symbol: _ZNK9QMimeData10metaObjectEv !
и
3|/DemoStation/sub_ModSched/ | SO </usr/lib/openscada/ui_Vision.so> ошибка: /usr/lib/openscada/ui_Vision.so: undefined symbol: g_threads_got_initialized !
в конце пишет все запущено вот только gui интерфейс не появляется...
видимо придется до 5.1 обновлятся...
Сообщение создано: 07. 07. 2011 [11:34]
У меня ни разу с обновлением p5 до 5.1 проблем не было.
5313
