Сообщение |
Сообщение создано: 20. 04. 2012 [06:04]
fido_max
Maxim Kochetkov
что то не сходится...
1) /usr/lib/libQtDBus.so.4: undefined symbol: _ZN14QObjectPrivate15checkWindowRoleEv
2) --with-qt4-dir=/usr/local/Trolltech/Qt-arm
Все либы из Qt перекинул в /usr/lib
вот в чем дело. нужно не либы перекидывать, а весь каталог /usr/local/Trolltech/Qt-arm целиком, и на то же самое место.
т.е. на вашей целевой машинке должен быть каталог /usr/local/Trolltech/Qt-arm с сохранением структуры.
Сообщение создано: 20. 04. 2012 [08:19]
Anti1800
Олег Астраханцев
Зарегистрирован(а) с: 18.12.2011
"/usr/local/Trolltech/Qt-arm" он на мини2440 есть. И от туда я скопировал все libQt* в папку usr/lib. После чего скада нашла все недостающи либы кроме libQtDBus. Ее в Trolltech не было и пришлось ее искать в интернете. У меня Qt старой версии 4.5.3. Если теперь все самосборные либы удалить, и установить их из репозитория (все libQt*) то скада загружает все модули, но вылетает с сообщением, что не могу подкл. к х-серверу. Может дело в версии моей Qt? Пробую пересобрать Qt 4.6.
Сообщение создано: 20. 04. 2012 [12:46]
"Anti1800" wrote:
Скаду так ./configure --disable-FireBird --disable-SoundCard --disable-DiamondBoards --disable-ICP_DAS --disable-PostgreSQL --disable-MySQL --disable-OPC_UA --disable-Siemens --with-qt4-dir=/usr/local/Trolltech/Qt-arm
--with-qt4-dir сейчас неактуально и весь поиск/конфигурация происходит через pkg-config.
Сообщение создано: 05. 05. 2012 [10:57]
Anti1800
Олег Астраханцев
Пересобрал Qt 4.6.3 примеры(analogclock -qws и тд) работают тачскрин работает. Та же ошибка возникла "3|/WorkStation/sub_ModSched/ | SO '/usr/lib/openscada/ui_Vision.so' error: /usr/lib/libQtDBus.so.4: undefined symbol: _ZN14QObjectPrivate15checkWindowRoleEv !
" разумеется графика не включилась. Такое впечатление, что собранные модули Qt конфликтуют с другими установленными из репозитория (с libQtDbus). libQtDbus-взял из репоз-ия, т.к. в собранной Qt его не оказалось. Если Qt полностью установить с репозитория то скада грузится, но ругается на отсутствие х-сервера. Что понятно, потому что скаченная Qt не сконфигурирована на работу с fb.
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 05.05.2012 в 11:00.]
Сообщение создано: 12. 05. 2012 [19:34]
Anti1800
Олег Астраханцев
Вобщем настроил Xorg, все заработало. Всем спасибо! Теперь очередь роутера)
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 12.05.2012 в 22:19.]
Сообщение создано: 14. 05. 2012 [18:57]
Ух, а разрешение на нём какое?
Модель котла Вы на нём зачем запускаете? Это-же слабенький АРМ, он её наверное час запускать будет. :)
Можете добавить описание процесса, вкратце, здесь: http://wiki.oscada.org/Using/PLC
Сообщение создано: 14. 05. 2012 [22:33]
Anti1800
Олег Астраханцев
Разрешение 320х240. Бойлер не запустился, запустился только "openscada_start" Так, мне надо систематизировать материал. Тока сначало с роутером разберусь, там Qt не нужна)
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 14.05.2012 в 22:35.]
Сообщение создано: 16. 08. 2012 [15:15]
Anti1800
Олег Астраханцев
Запустил скаду на ките AS-9200 (проц 180Мгц 32Мб ОЗУ, Nand Flash отсутствует, RootFS через USB флеш). Тест БД SQLite был пройден за 5мин 15сек (1000записей 10раз). Веб интерфейс не тормозит. Компилировал в QEMU. Готовлю описание.
Сообщение создано: 17. 08. 2012 [15:43]
Обычно хотя-бы 200 МГц на этом ядре. :)
Тут было-бы более представительно отдельно по операциям, как в таблице здесь: http://wiki.oscada.org/Doc/SQLite#h89-7
Если нормальный SoftFloat то и не должно.
"Anti1800" wrote:
Готовлю описание.
Увидел, исправил и дополнил.
Сообщение создано: 17. 08. 2012 [15:51]
Anti1800
Олег Астраханцев
Описание буду увеличивать по ходу работы. Обязательно включу туда mini2440. Компилирую под MIPS. В планах добавить еще один транспорт - SPI.
