В теме много сообщений
Сборка OpenSCADA в Gentoo Linux
Сообщение создано: 27. 12. 2018 [13:08]
"antioff" wrote:
За ссылку спасибо, буду разбираться. Хотя есть подозрение что в сторону qt копать надо
Так оно и есть — в новом месте глобально message() используют и получается, что компилятор безуспешно хочет использовать соответствующий макрос OpenSCADA.
Исправляется очевидно не для LTS, который в принципе не для откровенного unstable!
В рабочей ветви несколько номинально исправлял, перестановкой заголовков, но не проверял, поскольку откровенного unstable я также и не использую.
Сообщение создано: 28. 12. 2018 [06:36]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
В сторону тулчейна, на самом деле, раз сами qt не собираются.
Калькулейтовцы славятся своими обновлениями. Пару раз залетал с их продвинутыми решениями на оригинальном железе. Когда после обновления, например, на пару месяцев отваливается acpid или cups. Обновляю теперь его раз год, причем сначала на виртуальных машинах, смотрю, что разъехалось, учусь лечить, и потом уже серверы.
[Сообщение редактировалось 7 раз(а), в последний раз 28.12.2018 в 06:45.]
Сообщение создано: 25. 04. 2019 [17:23]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
Давно не запускал OpenSCADA. Теперь без ключа --noX11 не запускаются сборки с версией больше 2536. С этим ключом запускается, могу зацепиться браузером по адресу localhost:10002 к демо-конфигурации. Наверно, Qt обновились так, может и нет. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание. Сборка проходит без ошибок, конфигурацию системы прилагаю.
system.tar.gz (Тип файла: application/x-gzip, Размер: 3 килобайт) — 837 загрузок
Сообщение создано: 25. 04. 2019 [17:50]
У меня, и не только, всё и везде запускается.
В консоли смотрите, как ругается и чего не запускается, при запуске из консоли-же.
Сообщение создано: 25. 04. 2019 [18:02]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
Никак не ругается, это и смущает.
~ $ openscada
2019-04-25T20:00:21 1[/] Первичная станция: Загрузка.
2019-04-25T20:00:21 1[/sub_UI/] Project initial > Интерфейсы Пользователя: Подключение модуля 'QTStarter'.
2019-04-25T20:00:23 3[/] Project initial: Нет доступа для создания политики реального времени для 'SYS_HighPriority'. Создан обычный поток!
2019-04-25T20:00:23 3[/] Project initial: Нет доступа для создания политики реального времени для 'SYS_Redundancy'. Создан обычный поток!
2019-04-25T20:00:23 1[/] Project initial: Запуск.
2019-04-25T20:00:23 3[/] Project initial: Нет доступа для создания политики реального времени для 'sub_Archive.vals'. Создан обычный поток!
2019-04-25T20:00:23 1[/] Project initial: Запуск завершён!
free(): invalid pointer
2019-04-25T20:00:23 7[/] Project initial: Программа прервана!
Аварийный останов (стек памяти сброшен на диск)
Это все.
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 25.04.2019 в 18:03.]
Сообщение создано: 25. 04. 2019 [18:13]
Это все.
Не всё: http://oscada.org/wiki/Special:MyLanguage/Documents/How_to/Crash_report
Сообщение создано: 25. 04. 2019 [18:34]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
Дампы первой падающей версии и актуальной.
core_2537.tar.bz2 (Тип файла: application/bzip2, Размер: 525.21 килобайт) — 866 загрузок
core_2614.tar.bz2 (Тип файла: application/bzip2, Размер: 493.89 килобайт) — 826 загрузок
Сообщение создано: 25. 04. 2019 [19:03]
Ну и зачем они мне, я в отрыве от исходной системы с ними ничего не сделаю?!
Отчёты шлите!
Не говоря уже о том, что даже они имёют только тот смысл, чтобы увидеть какая именно функция Qt проблемная и всё равно пересобирать Qt.
Сообщение создано: 25. 04. 2019 [20:30]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
От AGLKS, актуальная версия
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 25.04.2019 в 20:34.]
26.tar.gz (Тип файла: application/x-gzip, Размер: 2.53 килобайт) — 832 загрузок
Сообщение создано: 25. 04. 2019 [21:23]
Отсутствует отладочная информация, следовательно невозможно сказать при выполнении какой функции GLibC произошло прерывание — ABORT. Прерывание в функции QTStarter::StApp::updLookFeel() где нет прямых вызовов GLibC функций.
Там ещё Qt4?
Thread 1 (Thread 0x7f28404f2740 (LWP 22782)):
#0 0x00007f28406b9964 in raise () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.
#1 0x00007f28406a25ff in abort () from /lib64/libc.so.6
#2 0x00007f28406ffdd8 in ?? () from /lib64/libc.so.6
#3 0x00007f2840707f08 in ?? () from /lib64/libc.so.6
#4 0x00007f284070995c in ?? () from /lib64/libc.so.6
#5 0x00007f283ab242f6 in QTStarter::StApp::updLookFeel() () from /usr/lib64/openscada/ui_QTStarter.so
#6 0x00007f283ab36b40 in QTStarter::StApp::timerEvent(QTimerEvent*) () from /usr/lib64/openscada/ui_QTStarter.so
#7 0x00007f283e29e3e3 in QObject::event(QEvent*) () from /usr/lib64/qt4/libQtCore.so.4
#8 0x00007f283e634051 in QApplication::event(QEvent*) () from /usr/lib64/qt4/libQtGui.so.4
P.S. Вообще я не комментирую таких граблей, связанных с кривыми зависимостями и сборками, и кроме всего прочего именно для этого осуществляются бинарные сборки — как демонстрация того, что это не проблемы OpenSCADA.
11158
