Добавление шапки к протоколу ModBus
Сообщение создано: 25. 08. 2015 [09:11]
uvv0
Усов Владимир
Зарегистрирован(а) с: 12.08.2015
У нас в конторе используется Modbus через радиоканал и UDP шлюзы При этом программы добавляют шапку к ModBus в которой записан маршрут.адрес подобно TCP Modbus. Дорогие форумчане может кто нибудь добавлял при передаче шапку ,а при приеме убирал ее.Хочется все таки воспользоваться встроенным ModBus ,а не городить на каждую команду пользовательский протокол .
Сообщение создано: 25. 08. 2015 [10:03]
fido_max
Maxim Kochetkov
Собрать такую схему:
ModBus->Исходящий транспорт в сокет на 127.0.0.1:1000
Входящий транспорт сокет 127.0.0.1:1000->Пользовательский протокол->Исходящий транспорт в ваш модем
Пользовательский протокол будет принимать модбас запрос, добавлять к нему заголовки и отправлять дальше, ждать ответ, отрезать заголовки и возвращать в модбас.
Сообщение создано: 25. 08. 2015 [10:36]
uvv0
Усов Владимир
Спасибо
Сообщение создано: 03. 09. 2015 [15:06]
uvv0
Усов Владимир
Сделал предложенную схему
sh = new Array();
sh = SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_sh.sh1("f1");//получение шапки
test5="";
for(i=0;i<22;i++){
test5 += SYS.strFromCharCode(sh[i]);//добавление шапки
test5+=request;
test2=SYS.Transport.Sockets.out_u2.messIO(test5);
while(true)
test3 = SYS.Transport.Sockets.out_u2.messIO("");
if( !test3.length ) break;
test2+=test3;
test5="";
for(i=0;i<test2.length-10;i++) //отрезание шапки
test5+=test2[10+i];
answer = test5;
return 0;
Теперь при увеличении количества контроллеров ModBus надо узнать какой контроллер делает запрос и как надо настроить шапку.
В свойствах контроллеров ModBus не нашел признака активности (делающего запрос в текущий момент).
Может есть какой то способ узнать какой контроллер опрашивает?
Сообщение создано: 03. 09. 2015 [16:27]
fido_max
Maxim Kochetkov
В request же лежит адрес контроллера, которому предназначается запрос.
MODBUS TCP - 6 байт (с нуля)
MODBUS RTU - 0 байт
MODBUS ASCII - 0 байт
Сообщение создано: 04. 09. 2015 [09:06]
uvv0
Усов Владимир
На модемах адреса MODBUS одинаковы если к модему подключено 1 устройство (меняется только шапка )
или к модему подключено несколько устройств тогда еще меняется и адрес (0 байт)
Сообщение создано: 04. 09. 2015 [09:16]
uvv0
Усов Владимир
Другой вариант можно ли перед подачей запроса выполнить подпрограмму (где поменять 1 значение )
Сообщение создано: 04. 09. 2015 [09:53]
fido_max
Maxim Kochetkov
А в чем проблема сделать их разными?
31742
