Вопрос по элементу Группа графиков
Сообщение создано: 12. 04. 2012 [07:26]
enpro
Александр Смирнов
Зарегистрирован(а) с: 11.04.2012
Здравствуйте, прошу Вас оказать помощь в решении проблем, связанных с использованием элемента Группа графиков.
Размещаю данный элемент на странице, заполняю поле Адрес 0 Параметра.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120411/thumbs/4da4RE7p.jpg
В режиме Vision-разработки значения на графике отображаются.
Но при запуске проекта, вижу следующее:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120411/thumbs/VY8ETjY9.jpg
График пустой, и пропали все элементы группы графиков.
Подскажите, пожалуйста, как справиться с данной проблемой.
Сообщение создано: 12. 04. 2012 [08:11]
Связи нужно устанавивать, а не адреса прямо!
Читаем это http://wiki.oscada.org/Doc/VCAEngine#h668-12 , а затем это http://wiki.oscada.org/Doc/QuickStart#h988-13 .
Сообщение создано: 21. 08. 2014 [12:56]
monia
Олег Намятов
подскажите как перейти на нужный кадр с графиком при нажатии на кнопку график, а не на первый в списке график
http://wiki.oscada.org/Doc/QuickStart/files?get=ui_so.png
Сообщение создано: 22. 08. 2014 [08:49]
Обработку события переписать, очевидно, но не нужно иначе перестанет переключаться после удаления конкретной страницы. Или добавлять отдельную кнопку для переключения на конкретную страницу.
Сообщение создано: 22. 08. 2014 [12:23]
monia
Олег Намятов
Можешь подсказать как и что нужно изменить если путь до страницы с графиком вот такой /prj_pte/pg_so/pg_1/pg_ggraph/pg_15
еще небольшой вопросик
поддерживает ли элемент Документ jquery, JS?
и как можно передать параметры в JS? ({ID обьекта, начальное время, глубина времени архива})
Это я к тому, что хочу в документе разместить вот это график
структура будет примерно такой
HTML
<html>
   <body>
      <div id="Chart"></div>
   </body>
   <script>
         $.getJSON ('chart.php', {ID обьекта, начальное время, глубина времени архива});
         reqGet.success(function(data)
            $('#Chart').highcharts(data);   //ОПИСАНИЕ ГРАФИКА, МАССИВ ТОЧЕК
   </script>
</html>
Сообщение создано: 22. 08. 2014 [17:38]
В документации я однажды это описал: http://wiki.oscada.org/Doc/VCAEngine#h668-7
WEB технологии поддерживает используемый движок, а не примитив "Документ".
В случае LTS это только ограниченный "QTextBrowser".
В случае рабочей версии это обычно WebKit.
В случае WebVision это соответствующий браузер.
Никак, если в документации не встречали!
Сам хочу, но пока унифицированного механизма нет. Разве только при генерации самого JS, подстановкой и по сути статично.
Зачем для этого целая библиотека если график можно и прямо в SVG построить?
Сообщение создано: 22. 08. 2014 [22:12]
monia
Олег Намятов
просто график мне понравился. вот и хотел его перетащить в свой проект openscada-ы
19548
