Сообщение создано: 05. 03. 2015 [20:12]
krogal
Дмитрий Иванов
Зарегистрирован(а) с: 31.10.2014
Здравствуйте! Ранее не работал с oscada, но очень хочется влиться в проект...
Хочу реализовать на oscada диспетчеризацию и управление отоплением, тёплыми полами освещением в доме.
Подскажите как реализовать сбор данных с датчиков температуры (термопары) и соответственно управление управляющим реле? (7 тёплых полов, 7 датчиков температуры). Какое оборудование потребуется?
Как реализовать расписание день-ночь с возможностью ручного включение на 6 часов через WEB интерфейс?
Какой ПК с пассивным охлаждением выбрать для сервера oscada?
Сообщение создано: 06. 03. 2015 [11:54]
Влиться куда или во что? Ниже вроде не про Ваш ожидаемый вклад от "вливания" в проект!
Или это такой способ получить бесплатную ТП, которую в подобной детализации я лично не предоставляю?
Реализуйте.
Зависит от степени законченности используемых датчиков:
1. если промышленные, то дорого почти как и недомашняя автоматика, а протоколы часто такие-же закрытые или в OpenSCADA их ещё нет.
2. если "сампаял", то 1Wire с уже готовыми датчиками температуры и сборкой реле, а также других датчиков, с чипами 1Wire. Тут с 1Wire встречалось и промышленное, но в достаточно ограниченном ассортименте и дорогие как пункт 1. В OpenSCADA первичная поддержка таких есть ибо сам начинал дома делать, но не доделал;
3. комбинация первого со вторым.
Молча и средствами OpenSCADA. Про "молча", какой вопрос такой и ответ на "как" не предусматривающий детальный пересказ документации OpenSCADA.
Любой.
Сообщение создано: 06. 03. 2015 [14:52]
Alex089
Александр Иванченко
Зарегистрирован(а) с: 06.03.2015
Может рассмотреть китайцев
http://ru.aliexpress.com/item/8-Channel-Isolated-DS18B20-Temperature-Sensor-Input-Module-RS485-Modbus-Remote-Data-Acquisition-ADAM-DIN-Rail/32292375572.html
Модуль MODBUS RTU 8- аналоговых входов для датчиков температуры DS18B20 .
Понадобиться переходник COM в RS-485 или Ethernet to RS-485.
Сообщение создано: 06. 03. 2015 [16:36]
Для дома можно без него сделать за 0.5$ (DS18B20) * 8 + 1$ (COM-переходник, сампаял) + 6$ (USB->COM) = 11$. Причём если без последнего USB->COM, для которого ещё и COM->RS-485 понадобится, получится всего 5$ на 8 каналов, что на порядок дешевле даже указанного китайского.
В далёкой перспективе планировал подготовить серию готовых и доступных устройств под 1Wire и домашнюю автоматизацию.
