Сообщение создано: 22. 04. 2014 [10:35]
monia
Олег Намятов
при сохранение проекта в SQLite возникли такие ошибки
3|/sub_BD/mod_SQLite/db_PRJ/ | Ошибка запроса таблицы: column ID is not unique
3|/sub_BD/mod_SQLite/db_PRJ/ | Ошибка запроса таблицы: columns NODE_ID, ID are not unique
вопрос к какой таблицы было обращение? и по возможности можно добавить сам запрос или хотя бы значение, что бы понять в чем проблема
Сообщение создано: 22. 04. 2014 [12:22]
БД значит сильно старая и в некоторые таблицы ключевые поля добавлялись.
У меня такое с таблицами объектов параметров источников данных как раз вчера было.
В Debug режим добавлю, однако это разборкам не поможет, поскольку там при записи не проверялось соответствие ключам и отправлялся запрос INSERT вместо UPDATE, после фиксации таблицы. Хотя при повторной записи должно уже записаться.
В любом случае для SQLite я такую обработку добавил и позже выгружу.
Сообщение создано: 22. 04. 2014 [14:03]
Выгрузил!
