Смещение элементов при максимизации окна
Сообщение создано: 13. 11. 2015 [08:50]
dorn
Максим Алексеев
Зарегистрирован(а) с: 24.10.2015
Здравствуйте.
На мнемосхеме присутствует несколько групповых элементов с элементами media внутри (изображения).
При максимизации или разворачивании окна на полный экран некоторые из них смещаются на 1-2 пикселя, что портит внешний вид.
Установка галочки "Сохранять пропорцию при масштабировании" не помогает.
В режиме веба смещение происходит изначально.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело.
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 13.11.2015 в 08:54.]
Сообщение создано: 13. 11. 2015 [09:32]
В дробной части координат!
И да, у меня подобных интерфейсов, требующих строгого выравнивания по смежным виджетам — масса. И на любом масштабе проблем там нет.
Сообщение создано: 13. 11. 2015 [10:28]
dorn
Максим Алексеев
Проверил везде - нигде дробных координат нет.
Зато оказалось, что при редактировании и запуске в неразвёрнутом окне элементы отображаются со смещением, т.е.
у них координаты по Y совпадают, а на экране смещены на 1 пиксель друг от друга по Y.
Хотя при максимизации или полноэкранном режиме всё выстраивается ровно.
Да, это происходит только для виджета media - изображения, остальные простые элементы подстраиваются чётко.
Картинка png.
И ещё: не подскжете, как выйти из полноэкранного режима кроме как закрыть его? Нигде не нашёл.
Сообщение создано: 13. 11. 2015 [11:48]
Картинка png.
Значит это особенность масштабирования самого изображения функциями Qt, GD и Web-браузера.
"Вписывать" вообще выбрано?
Сменить пользователя на привилегированного, root или в группе root и с появившегося меню выйти.
Сообщение создано: 13. 11. 2015 [12:26]
dorn
Максим Алексеев
Пробовал и так, и эдак. Влияет только на случайный подбор элементов, которые будут отображаться со смещением.
Ну да ладно, главное, что в полноэкранном режиме работает.
За выход из полноэкранного режима спасибо. Gnome прятал это малюсенькое меню, так что я бы не догадался, что смена режима происходит там, хотя окно это открывал.
33036
