Сообщение создано: 18. 04. 2012 [17:42]
radiolok
Артем Кашканов
Зарегистрирован(а) с: 17.04.2012
Всем доброго!
Имеется x86_64 сервер, на котором X-ов просто никогда не существовало.
ОС Gentoo Linux 2.6
openSCADA 0.8.0, собранная из исходников.(Когда ждать ebuild-ов? :) )
Каким образом возможен запуск проектов, не запрашивающих x-сервер? И работающих исключительно через web-интерфейс?
Если я правильно понял, то требуется пересобрать openSCADA с отключенными модулями Qt-* а ля как для ARM здесь:Ссылка?
Или имеется другой, более лаконичный на данный момент способ запуска демопроектов?
Быть может я не нашел этого в документации, но вопрос начальной настройки в wiki по webcgfd слегка пропущен.
Сообщение создано: 18. 04. 2012 [19:23]
К мантейнеру сборок для Gentoo!
В режиме демона, естественно.
$ openscada --help
Сообщение создано: 19. 04. 2012 [17:00]
radiolok
Артем Кашканов
Обращаться или присоединяться?
И вот момент.
Идем в статический веб-конфигуратор в раздел безопасность. Там все хорошо. В вашей учетной записи на меня смотрит ваша ава..
Переходим в динамический web-конфигуратор. Все элементы замечательно работает. Всезде все редактируется, но!
Стоит только развернуть список пользователей как конфигуратор зависает. Слева от вашего логина 'roman' виднеется прямоугольник с надписью "изображение" и в консольку сыпется следующая ошибка:
openscada: symbol lookup error: /usr/lib/openscada/ui_WebCfgD.so: undefined symbol: gdImageCreateFromJpegPtr
Проблема вылечилась удалением вашей учетки (но уверен, хватило бы и удаления аватарки).
Сообщение создано: 20. 04. 2012 [09:25]
Сначала первое затем второе.
Кривая сборка, точнее собрано с одной билиотекой GD, а запущено с другой.
У меня такой проблемы нет нигде.
