В теме много сообщений
помогите с XML
Сообщение создано: 11. 01. 2016 [15:42]
coro
Bkmz Bkmz
Зарегистрирован(а) с: 08.10.2014
"coro" wrote:
Кто нибудь-сталкивался с необходимостью получать не только значение но и имя(id,name) из атрибутов?
SYS.cntrReq(tmppValTnar = SYS.XMLNode("get").setAttr("path","/sub_DAQ/mod_LogicLev/cntr_"+ctrlName+"/prm_cur/%2fval%2fAinTnar"));
Курево:
http://wiki.oscada.org/Doc/API#h154-1
Чем прямо не устроило? Курим это: http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h920-10
Спасибо! Опять оказалось просто.
SYS.DAQ["Modul"]["Controller"]["Parameter"]["Attribute"].descr()
Сообщение создано: 10. 01. 2020 [09:28]
ShuraF
Aleksandr Fenogentov
Зарегистрирован(а) с: 08.08.2019
Добавлен контроллер в DAC.LogicLev
У контроллера есть Логический параметр с Шаблоном "Temp1"
Можно ли с помощью cntrReq() заменить шаблон и "перезапустить" Параметр?
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 10.01.2020 в 09:29.]
Сообщение создано: 14. 01. 2020 [09:23]
coro
Bkmz Bkmz
Если запущен QT интерфейс, то в строке снизу слева пишется путь до этого элемента. Далее используем set.
Либо так:
SYS.DAQ.LogicLev["contr"]["p1"]["p1"] = true;
Можно так:
SYS.cntrReq(XMLreq = SYS.XMLNode("get").setAttr("path","sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_obj/wdg_test%2finclwdg%2fwdg"));
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 14.01.2020 в 09:24.]
Сообщение создано: 15. 01. 2020 [09:03]
ShuraF
Разве это не для работы с виджитами визуализации?
Про шаблон - как запросом узнать какой использован, заменить, добавить совсем не нашел информации.
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 16.01.2020 в 07:39.]
17324
