Ошибка подключения к Internet сокету: Операция выполняется в данный момент!
Сообщение создано: 30. 05. 2012 [09:19]
monia
Олег Намятов
есть проблема
в "Транспорты" указываю внешний хост:
SrvHost|Сервер|Сокеты|TCP:Ip адрес:10005|root|******
в свою очередь в "Транспорты -> Сокеты -> входной транспорт" автоматом создается UIQtCfgsrvHost
в UIQtCfgsrvHost устанавливаю галочки на "Выполнять" и "Запускать"
после в дереве я вижу свой сервер и все элементы его дерева.
Проблема заключается в:
по истечению некоторого времени, при выборе любого элемента дерева, выдается ошибка "Ошибка подключения к Internet сокету: Операция выполняется в данный момент!"
как решить данную проблему и из-за чего она возникает?
Сообщение создано: 30. 05. 2012 [09:32]
Выходной, только, и включать его специально не нужно, он сам включается при запросах, а выключается при ошибках.
Связь наладить ибо её нет или она высоколатентна. В ДемоБД ведь локальные "loop" и "loopSSL" работают!
Сообщение создано: 01. 06. 2012 [08:31]
monia
Олег Намятов
решил данную проблему :)
все оказалось достаточно просто :)
был конфликт IP адресов
22563
