Ошибка подключения
Сообщение создано: 07. 07. 2014 [14:52]
Specar
Александр Антуганов
Зарегистрирован(а) с: 04.07.2014
Проблемка вылезла, с опенскадой недавно познакомился и особых навыков нет
Решил подключится к процессору siemens 1214. Собрал пока все на столе выставил локальные IP
соединение socket out TCP:192.168.0.20 запускаю и пишет ошибку Ошибка подключения к internet сокету: Операция выполняется в данный момент !
система altlinux все порты открыл, контроллер S7 на пинги откликается
помогите плз уже голову сломал :bang:
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 07.07.2014 в 15:28.]
Сообщение создано: 07. 07. 2014 [17:48]
Если это Siemens, то при чём тут исходящие сокеты, тогда как он работает прямо через API библиотеки LibnoDave соответствующего модуля DAQ.Siemens!
Сообщение создано: 02. 04. 2015 [23:20]
Specar
Александр Антуганов
еще вопрос
как обратится к переменной в определенной базе DB или к тегам в сименс ?
думаю в шаблоне указывается номер базы и переменные для записи-чтения
Сообщение создано: 03. 04. 2015 [08:39]
Думаю документацию читать нужно: http://wiki.oscada.org/Doc/Siemens#h443-5
Сообщение создано: 09. 04. 2015 [18:51]
Specar
Александр Антуганов
все разобрался, жаль теги не читает
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 12.04.2015 в 12:57.]
12314
