Сообщение создано: 02. 04. 2013 [16:26]
driftrboy
evgeniy uskov
Зарегистрирован(а) с: 22.03.2013
Добрый всем день!
Читаю документацию, пока что не нашел ответа на свой вопрос.
Я снимаю скадой сигнал с входа звуковой платы компьютера, мне нужно этот же сигнал подать на выход звуковой платы, дабы измерить сдвиг фазы. Не могли бы Вы мне подсказать, как это сделать?(если есть такая возможность) Был бы очень признателен за информацию.
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 02.04.2013 в 16:30.]
Сообщение создано: 02. 04. 2013 [19:58]
На данный момент нет функции выдачи значений на выход звуковой карты.
Сообщение создано: 03. 04. 2013 [08:11]
driftrboy
evgeniy uskov
Спасибо за ответ.
Сообщение создано: 08. 04. 2013 [07:50]
driftrboy
evgeniy uskov
Может тогда есть какой-то способ вывода сигнала в какой-то другой порт, например в USB?
Сообщение создано: 08. 04. 2013 [10:25]
Причём тут порт, звуковая карта и вывод сигнала?
Для вывода звука нужно дообвязывать API библиотеки звука, что лично мне сейчас не нужно.
Или вывод через канал к утилите работы со звуком, например, к "sox", которая кстати позволяет работать с RAW. Но тут вряд-ли получится реальное время.
Сообщение создано: 09. 04. 2013 [17:37]
driftrboy
evgeniy uskov
Порты звуковой карты здесь вот при чем:
Я снимаю скадой сигнал(поочередно синусоиды различных частот). сигнал генерирую на одном компьютере, а снимаю его скадой на другом.
Мне не достаточно просто его снять, нужно измерить сдвиг фазы у сигнала, когда он проходит обработку в скаде. Для этого я не вижу другого выхода, кроме как выдать обработанный скадой сигнал в какой-то порт(например в выход звуковой карты второго компьютера). Если есть какой-то способ вывести сигнал в любой из портов компьютера,то как это сделать? Или может есть какие-то светлые мысли как измерить фазу обработанного сигнала, прошу поделиться...
