Как достать значение атрибута из VCAEngine
Сообщение создано: 01. 09. 2017 [16:59]
monia
Олег Намятов
Хочу с логического уровня достать атрибуты: "geomX ", "geomY", из виджета /wlb_mnemo/wdg_b001/wdg_Blr1
пробовал по разному, так и не получилось.
Удалось таким образом получить список виджетов
Mnemo = SYS.UI.VCAEngine.wlb_mnemo.nodeAt("wdg_b001").nodeList();
На этом и застрял :(
Пытался след. образом вытащить значение атрибута
Mnemo = SYS.UI.VCAEngine.wlb_mnemo.nodeAt("wdg_b001");
NmMnm = "wdg_Blr1";
valAttr = Mnemo[NmMnm]["geomX"].get();
valAttr = Mnemo[NmMnm].attr("geomX");
Подскажите, как мне получить значения
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 01.09.2017 в 17:00.]
Сообщение создано: 01. 09. 2017 [18:17]
Странного хотите! Зачем собственно смешивать источник данных с визуализацией?
Из библиотеки.
NmMnm = "wdg_Blr1";
Функции прямого доступа к атрибутам (http://wiki.oscada.org/Doc/VCAEngine#h668-16) доступны только из сеанса, следовательно только через интерфейс управления: cntrReq().
Сообщение создано: 01. 09. 2017 [19:30]
monia
Олег Намятов
Жаль, нехотел использовать xml запросы.
Если брать атрибут из виджета, а не из библиотеки? Есть такая возможность?
Или все таки предется использовать cntrReq()
14634
