4 функция ModBus
Сообщение создано: 23. 10. 2013 [14:08]
monia
Олег Намятов
Подскажите как реализовать в OpenSCADA опрос по ModBusTCP контроллера, при помощи 4-й функции, а не 3-й
схема до контролера
Сервер - GPRS модем - MGate MB3270 - Контар
На самом деле проблема с Контар-ом, он требует опрос по 4-й функции ModBus
Заранее спасибо
Сообщение создано: 23. 10. 2013 [15:15]
"RI_*" для функции 4, читайте документацию внимательно!
Если это тот-же Контар, то там и не ModBus вообще, во всяком случае его представители уже 4 день мне протокол шлют и говорят, что протокол там сложнее ModBus. :)
Сообщение создано: 23. 10. 2013 [20:31]
monia
Олег Намятов
спасибо за подсказку, я уже разобрался. К концу рабочего дня из - за контара совсем глаза замылились.
Я работал с mc12, там реализован урезанный modbus rtu. Опрос сверху вел чеерез Mgate, в итоге получилось подобие modbus tcp.
Прикол в том, что контаровский modbus rtu позволяет читать Input Regs с 0 и по 0xfd, по отдельности регисры не прочитать :( только пачкой начиная с 0 регистра. Такя же фигня и с holding regs.
А самый прикол в том, что в их доки для input regs и holding regs зарезервированны регистры начиная с 3хххх и 4хххх :) из - за этого я посра пол дня :bang:. Сначало разбирался с кабелем, а потом с ошибками Modbus посылок.
19219
