2 проекта на разных машинах
Сообщение создано: 05. 02. 2018 [10:30]
mobelus86
Paul Schmidt
Зарегистрирован(а) с: 05.02.2018
Здравствуйте.
В процессе использования Openscada понадобилось разобраться с тем как работать с ней в серверном режиме.
Нашёл на форме вопрос примерно аналогичный моему: http://oscada.org/ru/forum/posts/raznoe/upravlenie_proektom/page/1/
Мой вопрос по сути таков: "Можно ли с первой машины, где Openscada будет являться клиентом, подключиться к второй Openscada (которая будет сервером) на второй машине ? Соединение по протоколу МодБас и там и там интересует."
Пока получилось следующее:
На стороне Клиента - Transports -> Sockets -> Output transport -> Test Modbus - Установил в Address TCP:айпишник:порт
На стороне Сервера - Transports -> Sockets -> Input transport -> Test Modbus - Установил в Address TCP:айпишник:порт
Соединение установилось.
Пока не могу понять: "Как на Серверной стороне завести переменные, которые сможет читать Клиентская сторона ?"
Сообщение создано: 05. 02. 2018 [14:43]
Specar
Александр Антуганов
Зарегистрирован(а) с: 04.07.2014
да все просто
транспортные протоколы - модбас - добавить (добавляешь узел) в узле Режим- данные а по протоколу и транспорту сам разберешься
вкладка данные R0,R1,R2 добавляешь регистры и выбираешь их тип (подробнее по регистрам вики кури) или примеры смотри
вкладка связи - привязываешь к регистрам нужные тебе теги
и впередд
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 05.02.2018 в 14:45.]
Сообщение создано: 05. 02. 2018 [14:56]
Можно, но проще по собственному протоколу OpenSCADA, как фоновая-серверная конфигурация и конфигурируются.
А вообще, в "ДемоБД" есть прямой тому пример, для Быстрого Старта!
Ссылку, которую сами нашли внимательно почитайте, а затем в "Быстрый Старт" и конфигурацию узлов ModBus.
Сообщение создано: 15. 02. 2018 [12:45]
mobelus86
Paul Schmidt
Роман, подскажите в "Подсистема: Транспорты" у Внешних хостов
Пользователь у Петли и Петли SSL указан везде: roman
А какой там забит пароль ?
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 15.02.2018 в 13:23.]
17257
