В теме много сообщений
Вопросы по среде визуализации
Сообщение создано: 03. 10. 2013 [15:22]
adsum
Andrew S
Зарегистрирован(а) с: 03.10.2013
В процессе изучения OpenSCADA появилось несколько вопросов:
1. При использовании синтезатора речи интерфейс «тормозит» пока синтезатор не закончит фразу. Пробовал отправить в background (echo "%t" | festival --tts --language russian &), но тогда синтезатор запускается каждую секунду с понятным эффектом. Есть ли способ обойти эту проблему?
2. Есть ли возможность при обработке события от мыши, выяснить в какой позиции находился курсор?
3. Есть ли возможность создать обычную таблицу (grid), типа виджета Protocol, но для произвольных данных?
И ещё. Столкнулся с проблемой, которую так и не смог понять.
Для объекта визуализации создал несколько одинаковых дополнительных атрибутов (в примере atr1 и atr2), которые были связаны «полной связью» с атрибутами контроллера сбора данных.
В скрипте сначала инициализировал поля ввода (виджет FormEl, в примере Field1 и Field2) данными из этих атрибутов, а в дальнейшем присваивал им значения из полей ввода:
if( f_start ) {
Field1_value = atr1;
Field2_value = atr2;
atr1 = Field1_value;
atr2 = Field2_value;
В результате атрибуты и соответствующие им поля в контроллере сбора данных работали по разному. По каким-то причинам переменная Field2_value всегда оставалась равной 0. Независимо от того, менял ли я значение в поле ввода запущенного проекта или явно присваивал значение в скрипте. Вопрос решил переписав этот код таким образом:
if( f_start ) {
this["Field1"].attrSet("value",atr1);
this["Field2"].attrSet("value",atr2);
atr1= this["Field1"].attr("value");
atr2 = this["Field2"].attr("value");
На всякий случай просмотрел всю таблицу в SQLite в которой хранится конфигурация виджитов. Никаких проблем не нашёл (ни с индексами, ни с повтором имён)
Переносил «проект» на другой компьютер, эффект полностью повторился.
Удивляет, что столкнулся с такой проблемой первый и пока единственный раз, хотя в процессе изучения «нарисовал» уже несколько десятков форм.
[Сообщение редактировалось 2 раз(а), в последний раз 03.10.2013 в 15:29.]
Сообщение создано: 03. 10. 2013 [15:32]
"adsum" wrote:
В процессе изучения OpenSCADA появилось пара вопросов:
Потому что неправильно синтез вызываете. Если внимательно посмотрите на вариант с ru_tts то поймёте, что синтезатор должен формировать звуковой файл, которые воспроизводится визуализатором, а не синтез и воспроизведение прямо на стороне сервера визуализации.
Нет и не нужно.
if( f_start ) {
Флаг "Обработка" не стоит для "Field1_value".
Сообщение создано: 03. 10. 2013 [16:00]
adsum
Andrew S
Спасибо за быстрый ответ
Буду думать и разбираться
Нет и не нужно.
У меня есть такая задача. Есть достаточно протяжённый объект. Неважно как он обозначен на схеме, Картинкой в Media или ElFigure. В зависимости от места, где я открыл Контекстное меню (или просто кликнул мышкой), мне нужно записать определённые значения в атрибуты (по сути - определить участок). Я могу создать этот объект из разных виджитов, тогда задача легко решается. Но их может понадобится довольно много (как минимум - несколько десятков). Боюсь, что это "утяжелит" и интерфейс и разработку. В случае возможности получить позицию курсора всё значительно упрощается.
Флаг "Обработка" установлен. Я сравнил оба виждета "до буквы", отличались только именами. Такое впечатление, что "съехала" таблица имён переменных используемых в скрипте. Но я не понял, как это получилось.
Это проблема которая решается, т.ч. не критично.
и ещё. Я дописал третий вопрос в первоначальный пост, но Вы ответили так быстро, что моё исправление было позже ответа.
Сообщение создано: 03. 10. 2013 [16:23]
"adsum" wrote:
Нет и не нужно.
У примитива "Media" есть возможность создать области выбора.
Нет, хотя уже мысль бродит и всё отчётливее просматривается ряд задач в будущем.
Сообщение создано: 03. 10. 2013 [17:39]
adsum
Andrew S
Думал в эту сторону и даже проводил эксперименты.
В скрипте устанавливал атрибуты по событию ws_MapAct0Right, ws_MapAct1Right и т.д. а далее устанавливал дополнительные атрибуты по пользовательским событиям из контекстного меню.
Но этот вариант имеет ограничение 10 областей. хотя это конечно значительно лучше, чем одна. :), т.ч. всё равно придётся разбивать на несколько Media Знание позиции курсора несколько упростило бы задачу.
Grid удобен, если нужны справочники и т.п. Пытался изобразить его из нескольких виджетов FormEl типа Дерево, но т.к. есть возможность получить только Значение, изменить выделение в "остальных колонках" оказалось невозможно, особенно если там есть повторы значений. Наверно спасло бы знание номера выделенной строки, при возможности устанавливать его программно.
Да, и раз уж упомянул FormEl типа Дерево, наверно там заложено нечто большее чем простой список, но у меня не получилось сделать ничего большего чем повтор элемента Список с заголовком.
Подскажите пожалуйста, какие возможности есть у Дерева и как ими воспользоваться.
Сообщение создано: 03. 10. 2013 [20:28]
Количество областей можно расширить до 100.
Можно и добавить, хотя смысла пока не вижу. Может как добавлю функцию тресера GPS и произвольного формирования изображения через SVG и/или LibGD. :)
"Дерево" это просто дерево без дополнительных колонок.
Для рецепта я такое через список делаю с индексами и всем нужным в элементах: http://wiki.oscada.org/Using/GraphicElementsLibraries/MainElements#h1036-63
Есть мысль добавить поле идентификатора и иконку, но пока это мне не нужно, поэтому не скоро.
Нет, вид "Дерево" это просто список, но в иерархичной записи, как путь "/dir1/dir2/item1", в документации всё нужное написано.
Сообщение создано: 04. 10. 2013 [16:24]
adsum
Andrew S
Решил воспользоваться Вашим советом. Поменял в origwidg.cpp ограничение на количество областей:
attrAdd(new TFld("areas",_("Map areas"),TFld::Integer,Attr::Active,"2","0","0;100","",i2s(A_MediaAreas).c_str()));
Создал 100 областей для виджета. В итоге оказалось, что 73 области сформировались нормально, а для 74-й есть только атрибуты образ и координаты (скрин прикреплён). 75-й и последующих областей нет. Решил что проблема в выделенной памяти под Media, но "с наскока" не нашёл где она выделяется. Подскажите, куда смотреть. Или я ошибаюсь?
Спасибо. Этой строки достаточно для понимания сути. :) Но всё же полез проверять свою невнимательность. Честно говоря, в явном виде, ни в документации на VCAEngine, ни в концепции СВУ не нашёл описания записи items для "Дерева". Хотя мог бы и догадаться :(
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 04.10.2013 в 16:53.]
Сообщение создано: 04. 10. 2013 [18:07]
Это Вы на 0.8.0 LTS, там больше чем на 50 лучше не расширять. В рабочей версии можно и 100, у меня проблем нету.
А да, нет описания, думал, что добавил.
Добавлю!
Сообщение создано: 11. 10. 2013 [16:21]
Не в памяти, а в размерности ячейки порядкового номера, поскольку атрибуты упорядочены. В рабочей версии размер 10 бит (1024 атрибута), а в LTS — 8 бит (256 атрибутов).
Не было — добавил.
Сообщение создано: 21. 10. 2013 [15:48]
adsum
Andrew S
Решил не делать новой темы.
В UI VCAEngine в widget.cpp разрешил атрибутам geomX и geomY присваивать отрицательные значения:
attrAdd(new TFld("geomX",_("Geometry:x"),TFld::Real,Attr::Generic,"","0","-10000;10000","",i2s(A_GEOM_X).c_str()));
attrAdd(new TFld("geomY",_("Geometry:y"),TFld::Real,Attr::Generic,"","0","-10000;10000","",i2s(A_GEOM_Y).c_str()));
Получил некоторые "полезности", как то, возможность показывать окна большего размера чем экран с возможностью контроля положения выводимой части окна. Сделал масштабирование этого окна. При этом появилась возможность запоминать открытую область и масштаб, для следующей сессии. Ну и прочая полезная мелочь.
За неделю опытов никаких проблем не было.
Хочу Вам предложить включить эти изменения и в релиз. Мелочь, а удобно.
19223
