В теме много сообщений
Усреднение значений архиваторов
Сообщение создано: 12. 01. 2012 [12:13]
andrelek
Андрей Полевой
Здравствуйте! Нигде в доках не нашел по какому алгоритму архиватор выбирает значение из буфера для своего архива.
Например если величина была равна 0 а потом изменилась в значение 100 то архиватором с периодом в 5с будут зарегистрированы записи
Thu Jan 12 11:54:35 2012 0 0
Thu Jan 12 11:54:40 2012 0 0
Thu Jan 12 11:54:45 2012 0 0
Thu Jan 12 11:54:50 2012 0 20
Thu Jan 12 11:54:55 2012 0 100
Thu Jan 12 11:55:00 2012 0 100
Thu Jan 12 11:55:05 2012 0 100
Как сделать так чтоб промежуточные значения
не попадали в архив?
Сообщение создано: 12. 01. 2012 [12:34]
Если дискретность буфера выше чем дискретность архива то всегда происходит скользящее усреднение значений из буфера на одну точку в архиве.
Нормальная ситуация для буфера с дискретностью 1 секунда, а архива 5 секунд и проблемы я тут не вижу.
Если архива с периодичностью 1 секунда не существует то установите периодичность буфера в 5 секунд, что обеспечит то что Вы хотите.
Сообщение создано: 12. 01. 2012 [12:59]
andrelek
Андрей Полевой
А если архив с периодом 1с существует и отказаться от него проблематично, есть ли какието варианты?
Сообщение создано: 12. 01. 2012 [13:10]
Сделать усреднение опциональным, хотя смысла в этом не вижу да и не понимаю какие у Вас от этого проблемы.
Сообщение создано: 12. 01. 2012 [13:22]
andrelek
Андрей Полевой
Архив с малым периодом оперативный, а с большим периодом, у меня это 20с, ахив из которого формируются отчеты о накопителях, и при сбоях сети связи или питания накопителя появляются такие, в моем случае некорректные, показания, в виде резкого спада и подъема накопленного количества.
Сообщение создано: 12. 01. 2012 [13:45]
Ну так, решайте проблему поступления некорректных значений, в вашем случае это похоже 0, при потере или восстановлении связи вместо ожидаемого EVAL, для которого усреднение опускается.
Сообщение создано: 12. 01. 2012 [15:52]
andrelek
Андрей Полевой
Использую обработку входного значения в скрипте такой строкой
in=(er_modbus=="0") ? in : EVAL_REAL;
т.е при обрыве или ошибке связи значение EVAL_REAL
а архиватор усредняет всеравно, правда релиз 0.7.1
На rev:1695 все работает так как вы описали выше, тему можно закрывать.
Сообщение создано: 25. 01. 2012 [13:43]
andrelek
Андрей Полевой
Кстати есть еще один " неудобный " момент, это когда накопитель достигает своего предела и начинает счет заново.
Сообщение создано: 25. 01. 2012 [15:23]
Кстати это ни о чём!
Сообщение создано: 26. 01. 2012 [11:57]
andrelek
Андрей Полевой
Ко всем вышеперечисленным причинам добавил
а проблемы от этого такие что при формировании отчетной документации с формированием расходов за промежуток времени возникают нереальные величины.
А опциональное усреднение, плюс возможность записи в архив наименьшего(наибольшего) значения из буфера добавило бы функциональности.
15196
