Ссылка свойства виджета на несуществующий параметр
Сообщение создано: 09. 06. 2011 [11:13]
yozhik
Алексей Николаев
Есть какой-либо механизм распознавания, что в свойстве виджита указана ссылка на несуществующий параметр (например, по причине ошибочности написания)? Если я правильно понимаю, что в данном случае, к примеру для логического типа данных, передается значение EVAL_BOOL. При этом отличить случай битой ссылки от правильной ссылки на в данный момент отключенный контроллер возможным не представляется.
Сообщение создано: 09. 06. 2011 [15:24]
На стороне исполнения это и не нужно. Скрипты вообще ничего не знают и знать не должны ни про какие ссылки, они работаю только со значением. И для него одинаково по какой причине данные EVAL.
При конфигурации это действительно неудобно и неплохо иметь критерий корректности установки ссылки, однако я пока этого не придумал, хотя соображения уже есть.
Сообщение создано: 14. 06. 2011 [08:02]
Добавил индикатор, в виде "(+)" после адреса ссылки.
11640
