Реализация "карточки изделия"
Сообщение создано: 05. 12. 2018 [13:21]
vasya
Александр Волков
Зарегистрирован(а) с: 05.12.2018
Добрый день. Есть такая задача: организовать систему сбора данных с вулканизационного котла. При запуске процесса оператор с панели управления вводит шифр изделия и запускает процесс. Необходимо архивировать данные и соответственно отображать их при необходимости, а также осуществлять поиск архивных данных. Это делать необходимо применительно к шифру изделия, а не ко времени. Ранее делал проект на OpenSCADA. Там данные хранятся на шкале времени. Поиск необходимых данных осуществляется путем указания даты/времени. Мне же необходимо формировать так называемую "карточку изделия" содержащую в том числе график изменения параметров. Поиск по архиву нужно реализовать путем указания шифра изделия. Как-то можно реализовать данный функционал на OpenSCADA?
Сообщение создано: 05. 12. 2018 [13:44]
Просто формируются события (сообщения событий) с информацией о процессе и времени начала и окончания, а график уже строится за этот промежуток времени из стандартного архива. Так сделано в кадрах рецептурного механизма, точнее он такие события формирует, а на объекте где они внедрялись-создавались была расширенная группа графиков с возможностью выбора процесса для построения его графика, но всё это можно объединить и в одном отчёте-странице.
Сообщение создано: 05. 12. 2018 [14:01]
vasya
Александр Волков
Спасибо, мысль понял. Попробую реализовать.
11237
