В теме много сообщений
Производительность шлюза данных
Сообщение создано: 10. 07. 2009 [11:45]
Там была ошибка и не совсем доделано, потому как я отключил монопольное блокирование протокола. В то время как блокирование нужно, но для сеанса работы с отдельным транспортом. Сейчас такой механизм добавлен и не должно блокироваться на протоколе в целом, а значит сеансы доступа по отдельным транспортам будут параллельны.
Сообщение создано: 13. 07. 2009 [13:29]
Воспользовались 930 срезом. До проверки производительности шлюза данных дело не дошло.
На компьютере, откуда шлюзуются данные, начали наблюдаться артефакты графики в конфигураторе.
При этом взята база, хорошо работающая на 920 срезе.
Артефакты графики конфигуратора проявляются в виде полусекундных притормаживаний курсора мыши, как будто запущен длительный с высоким приоритетом поток процессора. При этом процессор загружен на 40-50%.
Сообщение создано: 13. 07. 2009 [13:41]
Конфигуратор какой? QTCfg, WebCfg. Какой там ещё график в конфигураторе?
У меня срез 930 работает нормально уже почти неделю на полигоне из четырёх станций, с DAQ.DAQGate не трёх из них, в одной связке через резервирование.
Возможно пересобрали не корректно или не полностью.
Сообщение создано: 13. 07. 2009 [13:53]
QTCfg.
Ok. Пересоберем.
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 13.07.2009 в 13:54.]
11644
