Проблемы с отображением виджета
Сообщение создано: 15. 10. 2014 [11:53]
tanya
Таня Маркова
Зарегистрирован(а) с: 15.03.2014
На главной странице создала панель (это как отдельная страница) на моем компьютере при переходе со стр на стр эта панель всегда работает, установила на другой компьютер и там при переходе на главную стр панель не грузится. Не подскажете в чем может быть проблема?
Как создать несколько баз данных в SQLite (чтобы данные из разных мест приходили в отдельные базы данных) и как сделать чтобы эти данные записывались на разные архивы? Необходимо чтобы документ и протокол показывали информацию по конкретному объекту.
Сообщение создано: 15. 10. 2014 [21:35]
fido_max
Maxim Kochetkov
Все элементы системы хранятся в базе данных. Проверьте в каких именно базах у вас сохранены эти виджеты/панели/мнемосхемы. Убедитесь что вы перенесли все эти базы на другой компьютер. Внимательно посмотрите на сообщения, которые формирует система при запуске и при переходе между окнами.
Очень просто. В конфигураторе в разделе Базы данных. Создаете нужные вам базы. Затем создаете необходимые архиваторы сообщений/значений в базу данных (там два вида: в файл и в базу) и указываете в какую базу какой архив складывать. А дальше настраиваете необходимые атрибуты в сборе данных на архивацию этим архиватором.
13286
