Помогите разобраться с элементом группы графиков.
Сообщение создано: 06. 12. 2011 [17:03]
shdimka
Дмитрий Шабунов
Зарегистрирован(а) с: 05.12.2011
Доброе время суток.
Никак не могу разобратся с трендом данного элемента. Именно шкалирования. Если я устанавливаю верхнюю и нижнюю границу в виде константы при активном одном графике (el1 например), то все обрисовывается красиво и обозначения сетки координат вертикльной тоже расписываются в промежутке от минимальной указанной гранницы до максимальной. Когда я вношу второй элемент активный (el2) то масшаб шкалы меняется на процентуальный независимо от указанных границ.
Границы обозначаю через константу. Например:
max val:450
min val:370
Заранее спасибо за помощь.
Сообщение создано: 06. 12. 2011 [17:16]
Документацию и форум читаем внимательно: http://oscada.org/ru/forum/posts/raznoe/grafik_absoljutnoe_znachenie_i/
Сообщение создано: 06. 12. 2011 [17:37]
shdimka
Дмитрий Шабунов
Спасибо прочитал. Пробовал не помогло. Разговор о разнице менее 20%. Но у меня у всех элементов максимум и минимум одинаков. И значения тоже близки 3 фазы напряжения. И при этом шкала процентная.
Сообщение создано: 06. 12. 2011 [18:03]
Может тогда начнём с указания версии OpenSCADA?
Сообщение создано: 06. 12. 2011 [18:07]
shdimka
Дмитрий Шабунов
Версия 0.7.1 Fedora 14
Может я неправильно понимаю описанные в форуме параметры для указания границ графика. Подозреваю что это не одно и тоже что el1_max и el1_min. Тогда я вообще не то ищу.
Сообщение создано: 06. 12. 2011 [19:14]
В 0.7.1 и ранее работает алгоритм: Если в группе графиков более одного параметра то шкала становится процентной.
То о чём писалось по ссылке доступно в 0.7.2.
Сообщение создано: 06. 12. 2011 [22:30]
shdimka
Дмитрий Шабунов
спасибо
Сообщение создано: 08. 12. 2011 [11:04]
shdimka
Дмитрий Шабунов
Перешел на версию 0.7.2 проблема решена.
43690
