Сообщение создано: 15. 04. 2013 [10:26]
dell
Путин Краб
Зарегистрирован(а) с: 09.04.2013
Прохожу "быстрый старт", дошёл до п. 5.2. Создание нового кадра, мнемосхемы. Делаю всё, как там написано, проблема возникает со строчек
Теперь добавим на кадр элементы отображения значения аналогового параметра для наших четырёх сигналов и типизированного параметра "ModBus.KM101.TE1314_1". Для помещения на мнемосхему элемента отображения аналогового сигнала нужно выбрать нашу мнемосхему, а затем в меню окна выбрать пункт меню "Виджет"->"Библиотека: Main"->"Отобр аналог"; после чего появится курсор с образом этого элемента, который нужно подвести в желаемую область мнемосхемы и нажать левую кнопку мыши.
Жму правой клавишей мыши по "AT 101" выбираю "Библотека: Main", далее "Отобр. аналог" не вижу, т.к. всё на английском языке. Но какой-либо элемент не выбираю, после написания ID и имени вылезает ошибка "Родительский элемент пуст или идентичен себе". Точно такая же ситуация на первом уровне сложности. Скажите, в чём может быть дело?
OpenScada 0.8.0.5-1
Сообщение создано: 15. 04. 2013 [13:04]
Запускайте в Русской локале.
Делаете значит не по сценарию, поскольку по сценарию таких ошибок не будет. Или ДемоБД некорректна/неполна.
Попробуйте "Отобр. аналог" открыть для редактирования, похоже он битый.
Сообщение создано: 16. 04. 2013 [11:15]
dell
Путин Краб
Проблема разрешилась полной переустановкой всех пакетов OpenSCADA. Действительно по каким-то причинам БД оказалась некорректной.
