В теме много сообщений
OpenSCADA+RaspberryPi
Сообщение создано: 06. 03. 2019 [13:16]
arcsin
Аркадий Кисель
W: Ошибка GPG: http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Raspbian/9 ./ InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 0AE008AE531DDCD5
E: Репозиторий «http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Raspbian/9 ./ InRelease» не подписан.
Добавление ключа проверки подписи (подлинности) репозитория и пакетов в нём (необязательно и используется не во всех репозиториях):
wget -O - http://ftp.oscada.org/Misc/pkgSignKey | sudo apt-key add -
и снова
sudo apt update
sudo apt install openscada-model-aglks
документация
Сообщение создано: 06. 03. 2019 [13:43]
ivashvi
Вячеслав Ивашко
Зарегистрирован(а) с: 06.03.2019
arcsin
Огромное СПАСИБО за помощь и оперативность.
Все стало. Теперь буду разбираться с "игрушкой".
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 06.03.2019 в 13:44.]
Сообщение создано: 07. 03. 2019 [10:02]
ivashvi
Вячеслав Ивашко
Делаю все, по "Быстрому старту".
Проект AGLKS.
Вхожу в "Рабочий пользовательский интерфейс".
На экране визуализации ничего не отображается, что бы ни делал.
При запуске проекта на исполнение отображаются только датчики,какие-то значки и несколько надписей. Не так, как на скриншоте.
Так и надо в Raspberian или, что то не так ?
Сообщение создано: 07. 03. 2019 [11:58]
arcsin
Аркадий Кисель
проблем не замечал.по опыту скажу: попробуйте/читайте внимательно Быстрый старт.
Сообщение создано: 09. 03. 2019 [11:44]
Sfinx2
Zubarev Dmitriy
Зарегистрирован(а) с: 03.02.2018
Проект AGLKS.
У меня было так-же. Роман, гдето упоминал, что графическая часть нормально не работает, не хватает производительности.
Сообщение создано: 09. 03. 2019 [13:07]
Не говорил я такого, более того на RPi2 и RPi3 всего хватает, а на RPi если немного производительности и не хватает то всё равно все модели работают.
Собственно да, там некоректно локаль ставится (в LXDE), точнее избыточно, чем сбрасывает обязательную переменную окружения "LC_NUMERIC", смотрим FAQ: http://oscada.org/ru/glavnaja/chastye-voprosy/. Исправляется удалением из "/etc/default/locale" всего кроме строки с "LANG=...".
А ещё там и стиль виджетов "qt5ct-style" кривой, который полностью блокирует возможность смены фона кнопок.
Сообщение создано: 11. 03. 2019 [11:26]
ivashvi
Вячеслав Ивашко
Невозможно редактировать файл "locale".
"Не удалось открыть файл для записи".
Сообщение создано: 22. 03. 2019 [10:02]
arcsin
Аркадий Кисель
в эту субботу влоггер Сергей Карпеш делает стрим по OpenSCADA и Raspberry. Думаю он осветит важные моменты + может ответить сразу на стриме.
Сообщение создано: 13. 07. 2019 [23:25]
Mixxxman
Алексей Морозов
Зарегистрирован(а) с: 09.04.2011
Приветствую!
У меня Orange Pi One и мне нужна ваша помощь.
ОС: Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.57-sunxi
И возникло несколько вопросов:
1. Категорически отказывается стартовать по РДП/VNC интерфейс QT. Если подключаю монитор то все гуд и без вопросов работает. На расберри таже история или я один такой счастливчик?
2. Хочу получить данные с датчиков температуры по 1-wire. ОС их видит, смонтировала сюда: sys/bus/w1/devices/28-0316b3eee2ff/w1_slave
Посмотрел возможные варианты. Пришел к мнению что в такой ситуации в скаду не заведу.
Вариант 1 вешать на uart переходник на 1-wire и дальше опрашивать штатным модулем из Lov level Devices -> One Wire by DS9097
Вариант 2 отключить поддержку 1-wire в ядре ОС и на основе шаблона GPIO:DHT11 разработать свой шаблон для опроса
Вопрос: Верно ли я понимаю ситуацию или есть еще варианты?
Сообщение создано: 15. 07. 2019 [21:07]
У меня Orange Pi Zero, т.е. фактически без локального видео и без VNC, и там всё работает.
На Raspberry Pi Zero всё и везде запускается, как и на 2, 3.
Вообще, шаблонами 1W_{DS9097,DS9097U} реализована работа с 1Wire через UART-адаптеры DS9097 и DS9097U.
Планирую их унифицировать в одном шаблоне и добавить прямую работу через GPIO.
Встроенные не смотрел, может погляжу, когда буду унифицировать.
Если реально нужно то берите существующие шаблоны, сами реализуйте через GPIO, через встроенные модули ядра Linux или заказывайте.
6342
