Новая схема именования 0.9-rNNNN
Сообщение создано: 24. 02. 2014 [15:55]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Зарегистрирован(а) с: 06.11.2013
Неожиданно, начиная с сборки 2052 стала применяться новая схема наименования
SYS: Move to new Work version scheme naming 0.9-rNNNN. Next LTS version will 0.9.N.
The work version set to 0.9.
Core library version scheme set to
Increase major for next Work version.
Increase minor after significant changes into API of the Work version
Full freeze for LTS stabilisation levels/updates, after the release.
Core library version set to 3:0:0.
New resources allocation objects MtxAlloc and MtxString is added. To ResAlloc is added lock() and unlock().
Есть пожелание, чтобы смена наименований проходила с уведомлением о переходе и возможно следует указать в ссылке загрузить http://oscada.org/ru/glavnaja/zagruzit/
Что рабочие версии относятся к 0.9 LTS начиная со сборки 2052 (хотя уже были собраны были собраны 2053 и 2054)
Сообщение создано: 24. 02. 2014 [16:17]
Тут укажу, а уведомлять не о чём поскольку это не релиз, а некая попытка привести наименование к сложившейся дефакто схеме разработки. Т.е. к тому, что промежуточных рабочих релизов официально выпускать я не буду, поскольку текущий LTS обнавляется не многим меньше, чем рабочая.
А раз так, то рабочая версия получает номер следующего LTS, но без минорного номера обновлений и стабилизаций, а к сборкам рабочей версии добавляется номер ревизии SVN, на основе которой она собрана.
Не относится и 0.9 не LTS, смотрим выше. Первый LTS станет 0.9.0, затем 0.9.1 и т.д. А рабочая версия станет 1.
Сообщение создано: 26. 02. 2014 [14:27]
aNdrOS
Андрей
Зарегистрирован(а) с: 07.05.2010
Хотел бы уточнить, номер ревизии вами вручную добавляется или автоматически запрашивается из svn-a и вставляется в spec?
Сообщение создано: 26. 02. 2014 [19:27]
Вручную, поскольку сборка вручную, хотя может когда систематизирую доступные чруты для сборки автоматом, тогда ревизия будет вставляться автоматом.
29386
