В теме много сообщений
Как добавить последовательный интерфейс?
Сообщение создано: 16. 04. 2009 [12:45]
Vladimir_N-sk
Владимир Алексеев
Зарегистрирован(а) с: 15.01.2009
Поскажите пожалуйста как добавить в QT конфигураторе в подсистему "Транспорты" Последовательный интерфейс?
Читал подраздел 4.3. Описания программы, там как то это явно не сказано (или я не нашел). На Рис. 27. Вкладка 'Транспорт' страницы входящего транспорта модуля подсистемы 'Транспорты'. последовательного интерфейса еще нет, а на
Рис. 28. Вкладка 'Транспорт' страницы исходящего транспорта модуля подсистемы 'Транспорты' уже есть. Откуда взялся, как добавили?
Я скомпилировал программу из исходников, запустил с параметрами
openscada --Config=/etc/oscada_demo_ru.xml $@
и... нет последовательного интерфейса ;-(
ОС - ASPLinux 14.
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 16.04.2009 в 12:47.]
Сообщение создано: 16. 04. 2009 [17:21]
А что собираете?
Транспорт последовательного интерфейса добавлен только в репозитории.
Сообщение создано: 17. 04. 2009 [05:38]
Vladimir_N-sk
Владимир Алексеев
roman wrote:
А что собираете?
Скачал вот этот архив исходников http://diyaorg.dp.ua/oscadaArch/0.6.3/openscada-0.6.3.2.tar.gz 33Мега, думал полная. Разархивировал, скомпилировал, а последовательного интерфейса нет icon_rolleyes.gif Мне надо опрашивать модули I-7000 по DCON.
И можно ли его оттуда взять? Как?
Сообщение создано: 17. 04. 2009 [08:56]
Ну так, этим модуль DCON занимается, а не последовательный интерфейс, который просто транспорт и в openscada-0.6.3.2 интегрирован c DCON.
Можно: svn co svn://diyaorg.dp.ua/trunk/OpenSCADA
Который указан здесь: http://oscada.org.ua/index.php?id=14
Сообщение создано: 17. 04. 2009 [14:29]
Вот настройка DCON версии openscada 0.6.3.2. Он у Вас тоже где-то на компьютере должен быть )
/usr/share/doc/packages/openscada.doc если ставите рпм пакеты
или в самом дереве исходных текстов в каталоге DCON
about_ru.pdf (Тип файла: application/pdf, Размер: 402.92 килобайт) — 5234 загрузок
Сообщение создано: 20. 04. 2009 [07:15]
Vladimir_N-sk
Владимир Алексеев
Да, спасибо, я читал этот документ, только не сразу догадался кликнуть правую кнопку мыши чтобы добавить последовательный интерфейс на DCON клиента.
У меня попутно такой вопрос. Есть 485 сеть. В сети есть модули I-7000 и модули другого производителя, который поддерживает систему команд DCON, но у него физический интерфейс с проверкой на четность (и это не конфигурируется). Как лучше сделать? Завести 2-ой интерфейс на DCON клиента и указать ему параметры 8E1. И этот 2-ой интерфейс назначить на модули с проверкой четности, а 1-ый интерфейс 8N1 назначить на i-7000, будет так работать? Или надо чтоб все модули на одном ком.порту поддерживали одинаковый физический интерфейс и надо конфигурировать I7000 тоже с поддержкой четности?
Сообщение создано: 20. 04. 2009 [10:33]
Все устройства в одной сети RS485 должны иметь одинаковые параметры!
Сообщение создано: 20. 04. 2009 [17:49]
Evgen
Евгений Новест
Зарегистрирован(а) с: 20.04.2009
у меня устройство собрано на микроконтроллере PIC. Устройство имеет RS232. Как получить и отобразить данные с этого устройства по 232 интерфейсу?
В винде проверено, устройство работает и передает данные на ПК. Но хотелось бы осуществить это в Linux.
Сообщение создано: 20. 04. 2009 [18:18]
Протокол какой?
Сообщение создано: 21. 04. 2009 [08:17]
Evgen
Евгений Новест
один из RS232 - NRZ (1 стартовый бит, 8 бит данных, 1 стоповый бит)
1285
