В теме много сообщений
JavaLikeCalc
Сообщение создано: 18. 03. 2010 [22:31]
Есть необходимость в пределах одной ява-программы использовать массивный кусок кода, который будет многократно повторяться. Есть ли возможность выделить его в отдельную подпрограмму и осуществлять вызов одной строчкой?
Так как подпрограммы и операции перехода по меткам не поддерживаются (как во всех нормальных языках структурного программирования) вижу пока единственный способ использовать тип данных объект "Object". Поддерживает ли он функции? Если да, то как это делается (образец бы небольшой)?
Сообщение создано: 18. 03. 2010 [22:42]
Можно. Отдельной функцией в JavaLikeCalc вычислителе пишется функция.
В любом месте к ней обращаешься и передаешь параметры.
Mode_items=DAQ.JavaLikeCalc.lib_StatusExtruders.SelectFromBase("FactoryMode","allmodes"); - вызываю функцию
Где:
lib_StatusExtruders - библиотека JavaLikeCalc вычислителя
SelectFromBase - id функции
и параметры
Mode_items - сюда результат.
[Сообщение редактировалось 2 раз(а), в последний раз 18.03.2010 в 22:44.]
Сообщение создано: 19. 03. 2010 [08:22]
Спасибо. Подходит.
Может всё-таки есть возможность вызова подпрограммы в пределах одного и того же кода?
Сообщение создано: 19. 03. 2010 [08:50]
almaz wrote:
Спасибо. Подходит.
Нет. И ни в одном нормальном языке это не поощряется, имеется в виду goto.
Сообщение создано: 21. 03. 2010 [21:06]
goto и подпрограммы нормальные языки структурного программирования не поддерживают. Я имел ввиду можно ли как-то задать функцию объекта Object в коде и потом ею пользоваться?
Возникла проблема при объявлении и инициализации массива Array. Использовал следующую строку:
CRC = new Array(0,1,2,3,4,5);
В итоге никаких ошибок не выдаётся, строка перед этой исполняется, весь код после - не исполняется. Что здесь не так?
Вроде следующая после объявления массива строчка заработала. Только не понял как...
Но стоило далее присвоить значение массива переменной - Ошибка сегментирования:
hi=CRC[1];
Сообщение создано: 22. 03. 2010 [09:13]
hi=CRC[1];
Не воспроизводится. Например, следующий код нормально работает:
hi=CRC[1];
test = hi;
Сообщение создано: 22. 03. 2010 [10:33]
У меня на другом компьютере тоже не воспроизводится. Видимо обновился некорректно. Перед установкой OpenSCADA надо будет удалить старую установку полностью.
Сообщение создано: 22. 03. 2010 [11:05]
Не работает следующий код:
CRC = new Array
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
hi=CRC[7];
test = hi;
Если удалить последний элемент массива всё нормально. Видимо стоит ограничение на 255 элементов. 256-ой не помещается.
Нельзя ли увеличить количество элементов массива?
Если использовать строки вместо массивов, насколько помню, тоже ограничение 255.
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 22.03.2010 в 11:36.]
Сообщение создано: 22. 03. 2010 [13:55]
Увеличить нельзя, а проверку добавил.
Такое ограничение только на размер строкового литерала, т.е. то что записывается как "1234567".
Реального ограничение на строку и массив нет.
Сообщение создано: 22. 03. 2010 [15:45]
Получилось. Программа некрасивая, но работает:
CRC = new Array
CRC1 = new Array
CRC.concat(CRC1);
hi=CRC[255];
test = hi;
4797
