Изменение заблокированного атрибута невозможно
Сообщение создано: 12. 09. 2013 [15:12]
Wolf
Sergej O
Зарегистрирован(а) с: 12.09.2013
Скачал openSCADA на LiveCD (alt)
Установил ее локально.
Запуская и настраиваю сбор данных (snmp)
Пытаюсь сделать шаблон для коррекции значений.
Библиотека шаблонов - добавляю новый шаблон.
во вкладке IO несколько атрибутов (f_frq, f_start и т.п.)
Добавлю новый. Пытаюсь его редактировать - выдает ошибку "Изменение заблокированного атрибута невозможно"
Где и чего заблокировано?
Пробовал удалять - тоже самое (удаление невозможно).
Куда смотреть?
Сообщение создано: 12. 09. 2013 [16:41]
Куда смотреть?
Это рабочая версия наверно.
Там была добавлена энумерация и использование предыдущего атрибута как шаблон, вот он и копирует флаг блокировки у "f_*". Исправил, выгружу позже.
P.S. Собственно эту проблему можно обойти если атрибут не добавлять, а вставить в первую строку. Дальше можно его опустить или сразу после него вставлять следующие.
Сообщение создано: 12. 09. 2013 [20:05]
Wolf
Sergej O
Куда смотреть?
Все правильно - это рабочая версия. Все заработало.
пасибо за быстрый ответ.
Сообщение создано: 13. 09. 2013 [19:39]
Wolf
Sergej O
Чего-то я не доганяю.
Пытаюсь сделать визуальное представление.
Добавляю проект, добавляю страницы. Не могу понять как сделать связи - вкладка не активна. Соответственно, не могу добавиьт данные еа страницы для отображения.
Документацию весь день читаю=( Написано все четко и понятно, на деде - тупик.
Спасибо
Сообщение создано: 13. 09. 2013 [21:13]
Значит пытаетесь связи ставить прямо во вложенных виджетах. Связи для вложенных в контейнер/бокс виджетов устанавливаются соответственно в этом контейнере/боксе: http://wiki.oscada.org/Doc/Vision/files?get=vis_wdg_lnk.png
Видео-руководство поглядите если не понятно в чём разница.
10060
