функция user( ) модуля UI.VCAEngine не отлавливает изменений
Сообщение создано: 10. 07. 2012 [13:05]
s60ru
Антон Петров
OpenSCADA 0.8.0 с изменениями от 2012.07.10
Что делаю:
Запускаю пользовательский интерфейс, меняю пользователя root на user.
В обработке корневой страницы поместил следующие строки:
SYS.messDebug( "user:", this.ownerSess().user());
Что ожидаю:
строка в архиве при пользователе root "user: root"
строка в архиве при пользователе user "user: user"
Что есть на самом деле:
строка в архиве "user: root" - при любом пользователе
Правильно ли это ???
Сообщение создано: 10. 07. 2012 [13:20]
Правильно, поскольку команд с пользовательского интерфейса не было, после смены пользователя. Знать пользователя нужно только при выдаче команд, кроме того к одному сеансу может быть подключено несколько визуализаторов с разными пользователями, что в принципе исключает статическое хранение и обновление пользователя.
Сообщение создано: 10. 07. 2012 [14:22]
s60ru
Антон Петров
Ок.
Тогда как сделать видимость/невидимость графического элемента на странице в зависимости от пользователя (root'у показывать, user'у не показывать) ?
Сообщение создано: 10. 07. 2012 [16:08]
Правами к графическому элементу (owner, perm) естественно: http://wiki.oscada.org/Doc/VCAEngine#h668-13
Сообщение создано: 10. 07. 2012 [17:05]
s60ru
Антон Петров
А если надо управлять свойством графического элемента в зависимости от пользователя ?
Например, мне надо у элемента Protocol1 не показывать колонку Col пользователю user и показывать пользователю root.
Сделал так:
Protocol1_col = (this.ownerSess().user() == "root")?"pos;tm;utm;lev;cat;mess":"pos;tm;utm;lev;mess";
И как сказано выше - не сработало...
Как тогда решить задачу управлением свойства в зависимости от пользователя ?
Сообщение создано: 10. 07. 2012 [17:16]
А Вы подумайте как это в принципе возможно исходя из выше описанного мною:
Сообщение создано: 11. 07. 2012 [09:41]
А вообще, у меня везде пользователь меняется!
Сообщение создано: 11. 07. 2012 [16:06]
s60ru
Антон Петров
если после смены пользователя пощелкать кнопки на странице или на другую страницу перейти, то изменение отлавливается.... и свойство графического элемента обрабатывается/модифицируется....
в принципе для моей задачи подходит.....
40624
