Динамический адрес Modbus регистра
Сообщение создано: 21. 03. 2019 [11:39]
rainproof
Виктор Иванов
Зарегистрирован(а) с: 02.02.2018
Можно ли в перечне атрибутов модуля сбора данных Modbus значение адреса регистра представить в виде переменной?
например не:
R_b0:2000:rw:Bit0:Bit0
а
R_b0:addr:rw:Bit0:Bit0
где addr - некая переменная или константа, с помощью которой можно задать адрес регистра для всей группы извлекаемых из него битов?
примерно так:
R_b1:addr:rw:Bit1:Bit1
R_b2:addr:rw:Bit2:Bit2
R_b3:addr:rw:Bit3:Bit3
R_b4:addr:rw:Bit4:Bit4
R_b5:addr:rw:Bit5:Bit5
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 21.03.2019 в 11:40.]
Сообщение создано: 22. 03. 2019 [08:35]
arcsin
Аркадий Кисель
сомневаюсь что это возможно, а что за проблема? если для удобства набивания, то надо применить calc/excel для генерации. если надо менять чаще, то попробовать сделать на JavaLikeCalc функцию, которая будет обращаться к полю конфигуратора, и таким образом генерировать описание атрибутов. Дайте более подробное описание задачи.
11206
