Базы данных
Сообщение создано: 15. 03. 2012 [07:35]
s-s-n
s-s-n
Добрый день
Скажите можно ли добавить в таблицу DBArch поля для своих нужд?
Сообщение создано: 15. 03. 2012 [08:49]
Можно.
Чистка и приведение таблиц к нужной структуре осуществляется только в случае ошибки доступа, т.е. отсутствии запрошенных полей, что обычно только при создании.
Сообщение создано: 15. 06. 2012 [08:39]
s-s-n
s-s-n
Добрый день
Возник вопрос по модулю bd_PostgreSQL
Из родной утилиты psql нельзя просмотреть содержимое таблиц, создаваемых модулем. Утилита не видит эти таблицы.
select * from DBArch;
ERROR: relation "dbarch" does not exist
СТРОКА 1:select * from DBArch;
pgAdmin - показывает. Если создаю таблицы в psql или pgAdmin то просмотреть содержимое в psql можно.
Интересно почему так происходит?
Сообщение создано: 26. 06. 2012 [07:38]
NestorIT
Евгений Канашев
Зарегистрирован(а) с: 29.09.2011
DBArch и dbarch не одно и то же. Пишите
select * from "DBArch";
и будет Вам счастье
Сообщение создано: 10. 07. 2012 [08:40]
s-s-n
s-s-n
и будет Вам счастье
То, что DBArch и dbarch не одно и то же я в курсе.
Привел реальный запрос и ответ на него.
17663
