Автозагрузка проекта
Сообщение создано: 09. 04. 2014 [12:12]
Godzilla
Арсен Закоян
Зарегистрирован(а) с: 12.02.2013
Добрый день.Можно ли проект или несколько проектов запустить автоматически при запуске Опенскады?
Сообщение создано: 09. 04. 2014 [12:17]
Можно, если почитать FAQ, документацию и подсказки.
Сообщение создано: 09. 04. 2014 [12:26]
Godzilla
Арсен Закоян
Читал я, нашел только автозагрузку модулей QTCfg или Vision,на форуме эта тема тоже не обсуждалась,по крайней мере я не нашел.Не слишком я вас побеспокою если попрошу ткнуть пальцем?
Сообщение создано: 09. 04. 2014 [12:46]
Godzilla
Арсен Закоян
Прошу не пинать,нашел.В настройках Vision.
Сообщение создано: 09. 04. 2014 [13:59]
Godzilla
Арсен Закоян
Вот еще вопрос возник ,как я понимаю каждый проект можно запустить на отдельном дисплее.У диспетчеров таких дисплея 4.Но к сожалению проект запускается в одном и том же дисплее, добавки -1,-2,-3 к названию проекта не работают.Тоесть скада видит что монитора 4, при добавке -5 например проект не запускается вообще.Стоят 2 видеокарты Nvidia geforce 210 ,по 2 VGA выхода на каждой.ОС Ubuntu 12.04 64-битная.Что тут можно попробовать?Заранее спасибо.
Сообщение создано: 09. 04. 2014 [15:18]
Вопросы к режиму конфигурации двух дисплеев и драйверу видео: http://oscada.org/ru/forum/posts//pomogite_razobratsja//9/
Сообщение создано: 10. 04. 2014 [09:15]
Godzilla
Арсен Закоян
Немного пошаманил с настройками драйвера Nvidia ,при отключении xinerama проект запускается на назначенном мониторе,но тогда становится невозможно толком работать с 4 мониторами,мышка просто не передвигается между ними.Может кто подскажет какие еще варианты есть?
34704
