[BugWrong] Вылет при работе с UAExpert
Сообщение создано: 18. 12. 2013 [16:03]
aNdrOS
Андрей
Зарегистрирован(а) с: 07.05.2010
Ревизия OpenScada 2023, Centos 6.4 2.6.32-431.1.2.0.1.el6.x86_64 #1 SMP Fri Dec 13 13:06:13 UTC 2013 x86_64
Примерно через 20 минут после подключения UAExpert (1.2.2 175) к OpenScada произошел вылет. В UAExpert сразу после подключения выполнен был обзор и добавление атрибута в область DA View.
0|/sub_Transport/mod_Sockets/in_33/ | Socket write message '272'.
0|/sub_Protocol/mod_OPC_UA/ | MSG Req: 4d 53 47 46 3d 00 00 00 13 00 00 00 01 00 00 00
3a 00 00 00 08 00 00 00 01 00 3a 03 00 01 56 b8
dc 10 f7 fb ce 01 ef 27 00 00 00 00 00 00 ff ff
ff ff 60 ea 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0|/sub_Protocol/mod_OPC_UA/ | MSG Resp: 4d 53 47 46 3d 00 00 00 13 00 00 00 01 00 00 00
0|/sub_Transport/mod_Sockets/in_33/ | Socket write message '85'.
3b 00 00 00 09 00 00 00 01 00 3a 03 00 01 56 b8
dc 10 f7 fb ce 01 f0 27 00 00 00 00 00 00 ff ff
3c 00 00 00 0a 00 00 00 01 00 3a 03 00 01 56 b8
dc 10 f7 fb ce 01 f1 27 00 00 00 00 00 00 ff ff
3d 00 00 00 0b 00 00 00 01 00 3a 03 00 01 56 b8
dc 10 f7 fb ce 01 f2 27 00 00 00 00 00 00 ff ff
3e 00 00 00 0c 00 00 00 01 00 3a 03 00 01 56 b8
dc 10 f7 fb ce 01 f3 27 00 00 00 00 00 00 ff ff
terminate called after throwing an instance of 'std::bad_alloc'
  what():  std::bad_alloc
7|/ | OpenSCADA is aborted!
/usr/bin/openscada_Boiler: line 51: 10646 Aborted                 (core dumped) $pCmd $@
Program rezult: 134
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 18.12.2013 в 16:07.]
Сообщение создано: 18. 12. 2013 [16:23]
У меня не падает, хотя надо на x86_64 проверить.
И отключите режим отладки, как-бы это не он сам вызывал падения. Надо эти сообщения заменить на более осмысленные, поскольку сейчас голый дамп не нужен и всё видно в WireShark.
Это скорее всего не проблема OpenSCADA, а похоже на проблему с памятью.
Кроме того высылать нужно отчёт о падении из рабочей директории.
Сообщение создано: 18. 12. 2013 [22:39]
aNdrOS
Андрей
ревизия 2025. Приложил отчет о падении.
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 18.12.2013 в 22:40.]
crash_2013-12-18_20:52.txt (Тип файла: text/plain, Размер: 28.22 килобайт) — 2520 загрузок
Сообщение создано: 19. 12. 2013 [10:18]
Вчера собрал на x86_64. OpenSCADA как сервер с UAExpert проработала час без проблем.
Исходя из ошибки это таки проблема с памятью, а поскольку в нормальной системе проблем таких нет, то у Вас лимит на память в виртуальной машине, VPS или на саму программу лимит потребления памяти установлен. Т.е. разбирайтесь со своей системой!
P.S. Однако на x86_64 забавный момент увидел в функции:
int TMdContr::messIO( const char *obuf, int len_ob, char *ibuf, int len_ib )
tr.at().messIO(obuf, len_ob, ibuf, len_ib, 0, true);
Т.е. я упустил return перед вызовом tr.at().messIO(). И что интересно на x86 он даже возврат внутреннего вызова возвращал как внешний и всё работало, а на x86_64 клиент с таким не работал. :)
Однако с Вашей проблемой это не связано, поскольку Сервер работал нормально!
Исправил и убрал дампы в режиме отладки, через час выгружу.
12728
