[BugWrong] странности с modbus при разрыве/восстановлении связи
Сообщение создано: 04. 02. 2012 [14:46]
kirill256
Кирилл Андрезен
Зарегистрирован(а) с: 05.05.2011
Доброго времени суток!
читаю я по modbus-tcp регистры int16
(которые разбираются потом по битам для формирования сообщений)
при обрыве связи например выдергиванием из сетевухи,
во всех этих регистрах перед тем как они станут eval
значение становятся равными единице,
(и соответственно проходит ложное сообщение по биту 0,
а активные сообщения в других битах сбрасываются)
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 04.02.2012 в 15:04.]
Сообщение создано: 04. 02. 2012 [16:27]
Где это потом они разбиваются?
P.S. Конфигурацию атрибутов ModBus приведите!
Сообщение создано: 05. 02. 2012 [01:03]
kirill256
Кирилл Андрезен
есть виджет EAlarm где ставится атрибут alarm и есть текст и лампочка состояния,
они накиданы на виджет где разбираются биты в нем скрипт
var vErr = 0!=vErrCode;
EAlarm000_vErr = vErr;
if(!FL00.isEval()){EAlarm000_vState = 0!=(FL00 & 0x0001);};
EAlarm001_vErr = vErr;
if(!FL00.isEval()){EAlarm001_vState = 0!=(FL00 & 0x0002);};
....... и так ещё 128 раз
FL00..FL07 связаны с prm:/ModBus/smh2gi/Msg/FL00 итд
vErrCode с prm:/ModBus/smh2gi/Msg/err
и шаблон для записи в архив в котором они тоже разбираются
из шаблона торчат msg000...127 и FL00..FL07, FL.. в шаблоне как Целый|Вход|Только чтение|Связь
if(!FL00.isEval() && (0 != (FL00 & 0x0001)) != msg000){
msg000 = !msg000;
if(msg000){ messPut("msg000-Ot-TprBQ",4,"датчик температуры прямой отопления:Неисправен");};
if(!FL00.isEval() && (0 != (FL00 & 0x0002)) != msg001){
msg001 = !msg001;
if(msg001){ messPut("msg001-Ot-TprAHH",2,"датчик температуры прямой отопления:Верхний порог 2");};
а FL00..FL07 в конфигурации шаблона как RI:0xa033:r.....RI:0xa03a:r
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 05.02.2012 в 09:33.]
Сообщение создано: 05. 02. 2012 [09:55]
У меня нет таких проблем. Включил регистр в архивирование и вижу смену значения сразу на EVAL и обратно:
Sun Feb 5 09:52:22 2012 0 1000
Sun Feb 5 09:52:23 2012 0 <EVAL>
Sun Feb 5 09:55:22 2012 0 <EVAL>
Sun Feb 5 09:55:23 2012 0 1000
Разбирайтесь в обработке скрипта!
Сообщение создано: 05. 02. 2012 [11:46]
kirill256
Кирилл Андрезен
Так, у меня косяк был вместо isEVal было isEval,
а компиляция скрипта не ругалась, или и не должна была ???,
поменял заработало.
Сообщение создано: 05. 02. 2012 [14:16]
Не должна.
11430
