[BugFixed] Сбой сервера OPCUA при добавлении большого количества узлов в контроллере OPCUA
Сообщение создано: 02. 11. 2010 [17:13]
aNdrOS
Андрей
Зарегистрирован(а) с: 07.05.2010
Использую шлюз OPCDA->OPCUA Unified Automation UAGateway. Шлюз работает на удаленной машине в локальной сети. Если добавляю в контроллере OPCUA опенскады 60 и более тегов сервера, а потом включаю галочку, то сервер отваливается. Пишет сначала "0x80560000 сбой сервиса", потом "ошибка соединения". Возможно это ошибка сервера, но через UAExpert добавление такого же количества узлов проходит нормально.
Сообщение создано: 02. 11. 2010 [18:09]
Надо разбираться.
60 - это всё в одном параметре или суммарно по разным?
Вероятно размер сообщения достиг лимита. Если так то нужно добавлять поддержку Кусков (Chunk) или просто ограничивать размер запроса.
Сообщение создано: 03. 11. 2010 [00:21]
aNdrOS
Андрей
Надо разбираться.
В одном параметре. Если запускать последовательно несколько параметров с меньшим количеством атрибутов (около 30), то можно добиться большего количества одновременно считываемых узлов. Какие варианты стоит протестировать? Вообще, к шлюзу можно подключиться, он должен быть доступен извне. Параметры подключения в личке уже отсылал.
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 03.11.2010 в 00:22.]
Сообщение создано: 03. 11. 2010 [09:30]
"aNdrOS" wrote:
Надо разбираться.
Не должно иметь значения.
Уменьшил количество запрашиваемых узлов в одном запросе "Read" до 25. Попробуйте теперь.
Сообщение создано: 03. 11. 2010 [18:54]
aNdrOS
Андрей
Стало лучше. Подключал параметр с 285 атрибутами, потом еще 60 и потом еще 72. Суммарно 417 в трех параметрах. При этом, если параметр выключить, а потом снова включить, то появляется "ошибка параметра 0x3000". Ошибка повторяется не во всех случаях. Остальные параметры контроллера работают нормально.
Если атрибуты параметра в контроллере OPCUA зацеплены шаблонами для параметров контроллера "логический уровень", то при отключении параметра интерфейс скады зависает и ждет отключения каждого из атрибутов. Если атрибутов в параметре много, то зависание может продоложаться несколько минут (похоже связано с частотой обсчета параметров логического уровня).
при этом в консоль выводится:
Ошибка отключения узла. Восстановление включения узла.
Сообщение создано: 03. 11. 2010 [19:35]
Не знаю такой ошибки. Вообще отключение/включение параметров, при исполнении, применяется через время синхронизации конфигурации. Т.е. если Вы выключили параметр, прошла минута - он удалил данные этого параметра из списка опроса. Включили, данные в этом параметре сразу не появятся, а появятся через время синхронизации, через минуту.
Не связано с частотой. Связано с временем ожидания освобождения, а оно составляет 2с на атрибут параметра.
В принципе поведение корректно. Правда политику отключения в других источниках данных я уже давно изменил, по этой причине. Там он не пытается удалять атрибуты при выключении параметра. Сделал и тут такое.
3442
