[BugFixed] Сбой openscada при запуске контроллера в DAQ
Сообщение создано: 05. 10. 2015 [17:13]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Зарегистрирован(а) с: 06.11.2013
При запуске контроллера в модуле сбора данных произошел сбой в openscada
Сообщение
/usr/bin/openscada_start: line 119: 4340 Ошибка сегментирования (core dumped) $pCmd $@
Program rezult: 139
Core dump process for back trace purchase to file Boiler_core.4340_2015-10-05_16.24.crash
Лог в вложении
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 05.10.2015 в 17:15.]
Boiler_core.4340_2015-10-05_16.24.crash (Тип файла: application/octet-stream, Размер: 39.15 килобайт) — 2045 загрузок
Сообщение создано: 05. 10. 2015 [17:50]
Не похоже на момент запуска контроллера, поскольку падение на момент смены страницы конфигурации.
Воспроизводите ещё, поскольку неопределённо и у меня лично таких проблем нет.
Сообщение создано: 05. 10. 2015 [19:44]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Удалось воспроизвести снова. Причина не в запуске контроллера.
Порядок действий
1. Изменить значение в поле настроек контроллера
2. Не нажимать флаг "сохранять изменения"
3. Перейти на другой контроллер (выбрать указателем мыши)
После этого происходит зависание и затем падение openscada
Сообщение в консоли
[quote]/usr/bin/openscada_start: line 119: 16502 Ошибка сегментирования (core dumped) $pCmd $@
Program rezult: 139
Core dump process for back trace purchase to file Boiler_core.16502_2015-10-05_19.37.crash[/quote
Дамп во вложении
Boiler_core.16502_2015-10-05_19.37.crash (Тип файла: application/octet-stream, Размер: 243.92 килобайт) — 2047 загрузок
Сообщение создано: 05. 10. 2015 [21:11]
Порядок действий
Т.е. смена узла.
У меня этой проблемы нет и контроль за непринятием модификаций работает, но под случай переписал его на прямую проверку, без спорного контроля каждой модификации, с потенциальной возможностью обращения к удалённому элементу конфигурации.
Сообщение создано: 06. 10. 2015 [17:29]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Т.е. смена узла.
Спасибо, проверю в новой сборке.
Сообщение создано: 08. 10. 2015 [17:48]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
"rxs5" wrote:
Т.е. смена узла.
Проверил на 2297. Нет краха openscada при выше указанных шагах. Спасибо.
31200
