В теме много сообщений
[BugFixed] Размер программного кода в шаблоне
Сообщение создано: 07. 06. 2013 [13:27]
monia
Олег Намятов
Столкнулся вот с такой проблемой.
- Шаблон храниться в SQLite.
- При написание длинного текста программы в шаблоне, при нажатие кнопки применить, часть программного кода исчезает.
Как я понял это ограничения самого SQLite, а именно ограничение размера поля PROGRAM(TEXT) в БД шаблона.
Почитал про это ограничение в интернете:
http://ru.wikipedia.org/wiki/SQLite
Но написанный мной программный код намного меньше этих ограничений.
Помогите разрешить мою проблему, и как увеличить лимит на размер программного кода? (хотябы до 1 мб)
По скольку мне необходимо создавать длинные SQL запросы, на добавления записей в БД + небольшая обработка параметров.
Сообщение создано: 07. 06. 2013 [15:08]
Тоже сталкивался с данным ограничением. Пришлось разбивать массивную программу на несколько листов и вызывать из одного листа другие как подпрограммы.
http://oscada.org/ru/forum/posts/proekt/javalikecalc/
Сообщение создано: 07. 06. 2013 [15:47]
Нет, это ограничение на размер этого поля в 10000 символов.
Нехилые у Вас там процедурки, у меня таких нет. :)
Расширю, в рабочей версии, до 1000000 по всем полям хранения текста процедур.
Сообщение создано: 07. 06. 2013 [16:00]
monia
Олег Намятов
А когда будет релиз этой версии?
[Сообщение редактировалось 2 раз(а), в последний раз 07.06.2013 в 16:00.]
Сообщение создано: 07. 06. 2013 [16:05]
Через пару месяцев.
LTS с этим расширением будет через месяц.
Сообщение создано: 01. 07. 2013 [13:02]
monia
Олег Намятов
Через пару месяцев.
Роман, а вы в новом релизе OpenSCADA, увеличили размер хранения текста?
Сообщение создано: 01. 07. 2013 [14:56]
А он уже вышел?
Сообщение создано: 01. 07. 2013 [15:02]
monia
Олег Намятов
А он уже вышел?
я думал, что он уже вышел :)
с нетерпением жду когда он выйдет.
а какое ограничение стоит сейчас на текстовые поля?
Сообщение создано: 01. 07. 2013 [15:10]
Причём тут текстовые поля вообще если там речь шла о полях хранения текста скриптов-программ конкретно?
Сообщение создано: 01. 07. 2013 [15:20]
monia
Олег Намятов
Сори, я это и имел ввиду
25755
