Сообщение создано: 21. 01. 2012 [16:20]
kirill256
Кирилл Андрезен
Зарегистрирован(а) с: 05.05.2011
Упало при работе с chrome,
если зайти с веб интерфейса и несколько раз понажимать кнопки выбора экрана, с некоторой нерегулярностью падает...
у меня там 2 рабочих кнопки "основная мнемосхема" и "графики"
при нажатии в веб форме экран переключается на qt визуализаторе, а веб форме остается исходный, и меняется только если полностью обновить страницу.
[Сообщение редактировалось 2 раз(а), в последний раз 21.01.2012 в 16:26.]
crash.txt (Тип файла: text/plain, Размер: 34.64 килобайт) — 50 загрузок
.openscada_my.rar (Тип файла: application/octet-stream, Размер: 113.57 килобайт) — 16 загрузок
Сообщение создано: 21. 01. 2012 [17:22]
Contributor Developer
То что упало никакого отношения к Web не имеет ибо упало в UI.Vision причём в QT коде.
На ДемоБД у меня всё нормально и везде переключается. Со сторонними конфигурациями, в рамках бесплатной ТП, я обычно не разбираюсь.
Сообщение создано: 21. 01. 2012 [21:41]
В первую очередь это реально проблема QT4 в момент замены главного виджета области прокрутки, кроме того у меня это не воспроизводится.
А это исправлено.
Несколько замечаний к вашему проекту:
- Делать подобные интерфейсы вообще не желательно. Нужно создать главную страницу, а уже на ней разместить общие элементы, элементы навигации и контейнер для вложенных страниц. Тогда и проблем подобного рода не будет, а так-же не будет лишней работы по повторению общих элементов страниц, да и скорость переключения станет выше!
- Скрипты элементов интерфейса содержат ошибки:
4|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ses_parg/pg_mainsh/wdg_KtSh/wdg_Pump4Ot/wdg_Pm1/ | Ошибка компиляции функции 'ses_parg_pg_mainsh_wdg_KtSh_wdg_Pump4Ot_wdg_Pm1' языка 'JavaLikeCalc.JavaScript' для виджета: Ошибка компиляции: syntax error, unexpected $end, expecting ';', позиция: (16,1)-(16,2).
- Множество атрибутов цвета с ошибками:
QColor::setNamedColor: Unknown color name '##FFC0FF'
QColor::setNamedColor: Unknown color name '<EVAL>'
Сообщение создано: 22. 01. 2012 [09:54]
kirill256
Кирилл Андрезен
Спасибо!
а то что ошибки, ну тут все таки на ранней стадии рисования, я их видел))
попробую интерфейс переделать ))
Сообщение создано: 22. 01. 2012 [13:05]
Механизм замены корневой страницы несколько изменил, исключив прямое удаление предыдущей. Возможно это исключит падение в вашем случае.
