[BugFixed] Падение при наличии связи на тип "об’єкт".
Сообщение создано: 19. 07. 2012 [11:10]
aleax
Alexey Bondarchuk
Зарегистрирован(а) с: 27.01.2010
Версия: openscada 8.0.0.2.
Система: Debian GNU/Linux 6.0.5 (squeeze), Архитектура amd64.
В параметре контроллера логического уровня (ObjProducer) создаем IO типа "Объект".
В другом параметре другого контроллера логического уровня (ObjConsumer) создаем IO типа "Объект", как связь на объект первого параметра.
Данные прекрасно передаются через объект.
Если выключить вручную ObjProducer, при работающем ObjConsumer скада падает.
Также падение проявляется при запуске системы и остановке, если стоят галочки "автостарта" данных контроллеров. Зависит от порядка включения/выключения контроллеров.
Прилагаю дамп, и тестовую БД (автостарт ObjProducer и ObjConsumer) отключен.
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 19.07.2012 в 11:10.]
openscada_project.tar.gz (Тип файла: application/gzip, Размер: 925.25 килобайт) — 1928 загрузок
crash_2012-07-19_10:46.txt.gz (Тип файла: application/gzip, Размер: 145.51 килобайт) — 1848 загрузок
Сообщение создано: 19. 07. 2012 [13:10]
Рекурсия однако.
Исправил!
P.S. На вашей БД не проверял, но место падения, точнее рекурсии, в отчёте увидел. Проверьте у себя!
Сообщение создано: 19. 07. 2012 [15:16]
aleax
Alexey Bondarchuk
Рекурсия однако.
Исправил!
Проверил — работает, не падает. Спасибо!
10726
