Сообщение создано: 02. 02. 2019 [17:06]
Alex-nt
Алексей Кропачев
Зарегистрирован(а) с: 18.11.2016
Здравствуйте !
Выполнил обновлении с ver 1+r2577 до 1+r2600.
После обновления при конфигурировании "Транспортные протоколы->Modbus"
происходит следующее:
1. если установить поле "Связь" в "True" и нажать "Сохранить данные элемента в БД"
получаем следующее
/usr/bin/openscada_start: строка 133: 8378 Ошибка сегментирования (стек памяти сброшен на диск) $pCmd $@
Program rezult: 139
Если, не нажимая "Сохранить", выполнить линковку на существующий атрибут какого-либо параметра , то всё в порядке и работает как должно.
Т.е. сохраняем изменения и работаем дальше.
2. Если в ДемоДБ отключить "Транспортные протоколы->Modbus->Тест"
и нажать "Сохранить данные элемента в БД" получаем тот-же результат
2019-02-02T19:56:24 1[/sub_UI/mod_QTCfg/] roman| Установлен '/SimulatorStation/sub_Protocol/mod_ModBus/n_test/%2fnd%2fst%2fen_st' в '0'!
/usr/bin/openscada_start: строка 133: 25178 Ошибка сегментирования (стек памяти сброшен на диск) $pCmd $@
Program rezult: 139
Сообщение создано: 02. 02. 2019 [19:48]
Исправлено!
