В теме много сообщений
[BugWrong] Особенность втсавки скопированного в буфер объекта в графическом редакторе
Сообщение создано: 06. 10. 2011 [09:29]
Vandrizm
Игорь М
Зарегистрирован(а) с: 31.07.2010
При копировании графического элемента, например сочетанием клавиш <Ctrl+C>, вставка в графическом редакторе, например сочетанием клавиш <Ctrl+V>, не осуществляется до тех пор пока скопированный в буфер или любой другой объект остаётся выделенным. Т.е. для вставки скопированного необходимо мышкой развыделить объект, а затем только появляется возможность вставить.
Сообщение создано: 06. 10. 2011 [09:57]
И это правильно ибо вставка в дочерний элемент, который выделен, недопустима. Вставка может быть осуществлена только в кадр-виджет контейнер, что требует именно его выбора выделения.
Не ошибка!
Сообщение создано: 06. 10. 2011 [12:28]
Vandrizm
Игорь М
Не ошибка!
Так может стоит сделать более удобное поведение? Очевидно же, что если человек копирует элемент на странице, осознавая, что этот элемент нельзя вставить самого в себя, ожидает что он вставится рядом.
Возможно есть какая-то клавиша, которая развыделяет объект не прибегая к ненужным, в данном случае, манипуляциям мышью?
Сообщение создано: 06. 10. 2011 [12:57]
Удобнее это уже не сюда.
Кроме того, мне удобно!
Сообщение создано: 06. 10. 2011 [15:57]
Не обязательно рядом. Можно вставить в совершенно другой виджет.
Сообщение создано: 06. 10. 2011 [16:26]
Vandrizm
Игорь М
Можно, но я про тот случай когда нельзя.
Сообщение создано: 06. 10. 2011 [16:29]
Maxim
Maxim Lisenko
Это когда, к примеру, нельзя? Я с ходу такую ситуацию и не придумаю...
Сообщение создано: 06. 10. 2011 [16:34]
Vandrizm
Игорь М
Я выделил и скопировал в буфер поле ввода, кнопку, свой виджет... Хочу вставить. Оно туда не вставляется. Нужно развыделить чтобы только вставить "рядом".
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 06.10.2011 в 16:34.]
Сообщение создано: 06. 10. 2011 [16:39]
Maxim
Maxim Lisenko
Но ведь все это можно вставить и в любой другой виджет-контейнер, например из дерева библиотек виджетов, а не тоько в тот, который в данный момент редактируется (как я понимаю, это ваша ситуация)...
Сообщение создано: 06. 10. 2011 [17:15]
Vandrizm
Игорь М
Для этого я выделю тот виджет с расчетом, что в него можно вставить.
7815
