[BugFixed] Ошибка при сохранении таблицы CfgExtHosts в БД PostgreSQL и MariaDB
Сообщение создано: 08. 12. 2020 [08:07]
IgorIVS
Игорь Шерстобитов
Зарегистрирован(а) с: 12.03.2020
Добрый день.
В ходе экспериментов с настройкой отказоустойчивой конфигурации выявил следующую ошибку:
При настройке "Рабочая БД" PostgreSQL или MySQL (MariaDB) после перезагрузки конфигурация становится нерабочей. Как оказалось не проходит аутентификация в транспортах. Если в качестве рабочей БД указана SQLite - то работает.
В ходе поиска причин выявлено, что в БД сохраняется хэш пароля в виде строки phash://$1$root$lCn57dP9yzkCIAyrwJ24rl в SQLite строка сохраняется полностью, т.к. поле PASS имеет тип TEXT, а в БД PostgreSQL и MariaDB строка сохраняется не полностью - не влезают последние 8 символов хэша, т.к. поле имеет тип varchar(30).
Ошибка выявлена на версиях (различные системы дома и на работе) 1+r2716 и 1+r2703
В приложении содержимое таблицы CfgExtHosts
Scada DB bug.txt (Тип файла: text/plain, Размер: 2.27 килобайт) — 1182 загрузок
Сообщение создано: 08. 12. 2020 [08:28]
Поле "PASS" таблицы "CfgExtHosts" расширено до 100.
Исправлено!
Сообщение создано: 08. 12. 2020 [08:41]
IgorIVS
Игорь Шерстобитов
Спасибо, очень оперативно!
А когда планируется обновление исходников до 1+r2722 ?
4741
