Сообщение создано: 15. 03. 2016 [15:38]
sonder
Олександр Клюшин
Зарегистрирован(а) с: 24.12.2009
Xubuntu 14.04.4 LTS
OpenSCADA 0.9 r2336
Не уверен что это баг именно OpenSCADA, потому что не получается воссоздать его на АГЛКС, где чуть по-другому все устроено, но все таки изложу суть проблемы.
Есть архив величин периодом 1 сек. Сохраняется раз в минуту в отдельный (от основной конфигурации) файл БД SQLite.
Есть страничка с архивными диаграммами.
Если открыть страничку с диаграммами как раз в тот момент, когда архиватор записывает архивы в БД (на сервере шумный HDD - слышно отчетливо), то связь с сервером визуализации (если с удаленной станции смотреть) прерывается, и в лог всегда записывается такая ошибка (часто несколько):
/sub_BD/mod_SQLite/db_Archives/ 4 Ошибка запроса "BEGIN;": cannot start a transaction within a transaction
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 15.03.2016 в 15:38.]
Сообщение создано: 15. 03. 2016 [16:32]
Не ошибка OpenSCADA если Вы к данным БД, используемой архиватором, где-то обращаетесь через сервис sqlReq() и некорректно управляете транзакциями.
В любом случае для меня это не ошибка пока не будет воспроизводиться у меня!
Сообщение создано: 15. 03. 2016 [22:14]
sonder
Олександр Клюшин
Нет, этот сервис нигде не используется в пользовательских скриптах. Возможно конфликт происходит тогда, когда архиватор пишет в бд и одновремено запрашивает данные из нее для диаграммы.
Просто на других системах, где я могу экспериментировать и создать проект для воспроизведения такой ситуации, не получается чётко отловить момент сброса архива в бд.
Может есть какой то флаг состояния архиватора, который выставляется при записи архива в БД и который можно обработать в javalike.calc?
Сообщение создано: 15. 03. 2016 [22:38]
Зачем? Он сбрасывает на границе периодичности архивирования, обычно это минута.
И да, я на ДемоБД(AGLKS) включал архивацию на SQLite, что делал и в рамках проверок. Получил:
- время архивации: до 200мс;
- параллельное чтение с этой базы 600 секунд никаких проблем не показало.
P.S. Там захватом ресурсов всё закрыто и вложенный вызов открытия транзакции исключён, кроме естественно прямых через sqlReq() или из других, неродных, модулей, ну или додумались подключить один файл БД дважды!
Сообщение создано: 16. 03. 2016 [10:56]
sonder
Олександр Клюшин
Вкладываю бд тестового проекта.
В проекте архиватор настроен на архивацию раз в 30 сек.
Время архивации у меня - около полусекунды.
Последовательность действий для воспроизведения ошибки:
Приготовиться запустить на исполнение проект визуализации "test1".
Как только наступает время архивации (часы либо 30 секунд показывают либо истекает минута) быстро запустить проект визуализации. Проект содержит диаграммы в которых указан архиватор.
У меня иногда проходит без ошибок даже при попадании точно на время кратное 30 секунд. Но в большинстве случаев - вышеописанные ошибки.
St.db.7z (Тип файла: application/octet-stream, Размер: 8.36 килобайт) — 1818 загрузок
Сообщение создано: 16. 03. 2016 [12:57]
Достаточно было просто обновлять вкладку "Значения" у архива и для выбранного этого архиватора.
Да, вижу, исправил!
Последовательность фактической отправки "BEGIN; " и "COMMIT;" нарушалась из-за одновременного планирования нескольких задач и нераспространения ресурса на эту операцию. Расширил ресурс, хотя рекурсия не желательна.
Тоже было и с MySQL, PostgreSQL.
