Сообщение создано: 24. 05. 2018 [15:51]
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor Sponsor
В библиотеке "Контроллеры" создал ф-ию Test2, скришот 1.
Для модуля JavaLikeCalc создал контроллер Test, указал ф-ию контроллера Test2, скриншот 2.
У контроллера Test создал два параметра P0 и P1, для обоих параметров скофигурировал поля данных, скриншот 3.
Запустил контроллер. на вкладке "Атрибуты" любого из P0 или P1 параметра указываю значение атрибута In. То же самое значение автоматически появляется в атрибуте In другого параметра. В чем ошибка?
1.tif (Тип файла: image/tiff, Размер: 87.84 килобайт) — 3602 загрузок
2.tif (Тип файла: image/tiff, Размер: 100.6 килобайт) — 3574 загрузок
3.tif (Тип файла: image/tiff, Размер: 72 килобайт) — 3658 загрузок
Сообщение создано: 24. 05. 2018 [17:16]
"IrmIngeneer" wrote:
В чем ошибка?
В непонимании, поскольку параметры тут это просто доступ к общей процедуре вычисления объекта контроллера, которая одна и атрибут "In", соответственно общий. Смотрите вкладку "Вычисление", объекта контроллера.
Не ошибка!
