[BugWrong] Обработка фонового рисунка страницы
Сообщение создано: 22. 10. 2016 [16:56]
sonder
Олександр Клюшин
Зарегистрирован(а) с: 24.12.2009
Прошу прояснить: должен ли так обрабатываться фоновый рисунок.
При добавлении фонового рисунка на страницу, фоновый рисунок размещается на странице многократно, если ее размер больше фонового рисунка (или при развороте страницы на весь экран). Также слева и справа от центрального, могут быть размещены не связанные комбинации фрагментов этого рисунка. Фрагменты рисунка также размещаются внизу на самой панели статуса.
Таким образом, не получается использовать этот механизм для размещения на фоне страницы принципиальной схемы оборудования, с последующим нанесением на нее показаний датчиков.
share.7z (Тип файла: application/x-7z-compressed, Размер: 18 килобайт) — 1817 загрузок
Сообщение создано: 22. 10. 2016 [17:33]
Таким образом изображения в фоне и должны отображаться, как шаблон. Тестовый кадр смотрите!
Для контролируемого отображения примитив "Медиа" предусмотрен.
Не ошибка!
27130
