Сообщение создано: 30. 03. 2011 [15:28]
TY_Obninsk
Илья Клемышев
Зарегистрирован(а) с: 14.01.2011
В моей конфигурации сейчас одна основная БД. Подключаю в конфигураторе еще две: vcaBase и OscadaLibs. После закрытия программы эти изменения теряются, то есть при запуске в конфигурации присутствует одна лишь основная БД!...в чем здесь дело?
Сообщение создано: 30. 03. 2011 [15:55]
Сохраняйте.
Сообщение создано: 30. 03. 2011 [16:00]
TY_Obninsk
Илья Клемышев
Ответ очевиден)) сохраняю, конечно, но не сохраняется, однако ж! Как ни пробую, остается только одна БД. Все остальные изменения в конфигурации, касающиеся чего бы то ни было, сохраняются, в том числе и в подключенных БД (vcaBase и OscadaLibs).
Сообщение создано: 30. 03. 2011 [16:10]
TY_Obninsk
Илья Клемышев
все решилось. возможно, не стоило включать БД и загружать из них данные, а потом сохранять. Добавил базы в конфигурацию, поставил на автоматическое включение, сохранил и вышел. При следующем запуске - все заработало как надо.
Сообщение создано: 30. 03. 2011 [16:53]
Не стоит. Таким образом снимается флаг модификации БД и сохранение становится не активным.
