[BugFixed] Debian + непонятное поведение при сборке.
Сообщение создано: 01. 11. 2009 [14:56]
Недавно споткнулся об такое
Система
Debian 5.0.3 lenny, обновленная.
autoreconf -ifv;./configure --prefix=/home/aleksey/OScadaD/ --disable-FireBird; make install
выдает вот такое
checking for sensors_init in -lsensors... yes
configure: Pass global library using
Build module: DAQ/BlockCalc
./configure: line 20740: syntax error: unexpected end of file
make: *** Нет правила для сборки цели `install'. Останов.
factory:/home/aleksey/OpenSCADA#
В строке 20740 ничего нету, это конец configure файла. Кто с таким сталкивался, может у кого мысли есть на сей счет.
Заборевать это 3-е сутки не получается.
Если поставить по умолчанию и ничего не обновлять все нормально. В какой библиотеке поломка ?
Чуть не забыл, на Fedora, CentOs все компилиться с пол пинка или если выполнить autoreconf -ifv на Fc, получившееся отдать Debian и продолжить компиляцию, то все нормально откомпилиться.
[Сообщение редактировалось 4 раз(а), в последний раз 01.11.2009 в 22:17.]
Сообщение создано: 02. 11. 2009 [09:30]
Мы на Debian собирали стандартным способом, все прошло нормально. Но перегенерация может потребоваться для добавления новых модулей, поэтому этот вопрос тоже интересен.
Если не получается напрямую найти ошибку можно пойти другим путем.
Я бы для начала сравнил версии всех библиотек и пакетов от которых OpenSCADA зависит. Ну и привел бы их в соответствие с работающей системой.
PS и версии gcc, automake, libtool и прочих gnu тоже бы посмотрел, особенно libtool, потому что с ним уже была похожая проблема.
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 02.11.2009 в 09:37.]
Сообщение создано: 02. 11. 2009 [09:58]
Сранивал только версии. А вот automake в fc новее чем тот который в Debian, в остальном вроде версии одинаковы. Ну не сравнивать же сам libtool
Сообщение создано: 02. 11. 2009 [15:22]
У меня на Ubuntu работает.
Сообщение создано: 02. 11. 2009 [17:42]
Оно везде работает, где только не тестил, но вроде как Debian модный дистр, а бока вылезают.
Сообщение создано: 15. 11. 2009 [19:06]
Проблема исправлена в последних срезах.
23668
