[BugFixed] DAQ.Siemens & write string - error 11
Сообщение создано: 29. 01. 2012 [13:14]
punk
Василий Петров
При записи строки размера, меньшего установленного в библиотеке шаблонов, данный строковой параметр перестает считываться, ошибка "11 - данные не получены" (если размер точно совпадает - то все работает). При этом запись происходит - измененная строка в контроллер попадает.
Отладочная печать, добавленная в getDB & putDB показала, что buffer.size() в начале putDB был правильного размера, а на следующем же getDB оказался "обрезан" по размеру записанной строки. Детальнее разобраться не смог.
Сообщение создано: 29. 01. 2012 [20:59]
Исправлено. Проверяйте!
15636
