[BugWrong] DAQ.Siemens & async write
Сообщение создано: 09. 02. 2012 [11:37]
punk
Василий Петров
Обнаружил интересное поведение функции асинхронной записи - если какой-то параметр был изменен - он записывается в контроллер много раз (вроде вечно). Обнаружил по сообщениям от libnodave. Поиск привел к тому, что эта строчка перестает выполняться.
void *TMdContr::Task( void *icntr )
if(atoi(cntr.writeBlks[i_b].err.getVal().c_str()) == -1) continue;
Понять, что при этом не сбрасывается меня не хватило пока.
Сообщение создано: 09. 02. 2012 [12:08]
Он, даже если и не изменён, в асинхронном режиме записи будет писаться (участок DB будет записываться) с периодичностью опроса. Внимательнее читайте документацию и отличие асинхронной записи, здесь: http://wiki.oscada.org/Doc/DAQ#h831-5
Сообщение создано: 09. 02. 2012 [14:02]
punk
Василий Петров
А вот тут мои тесты говорят обратное - из той кучи блоков, что у меня R/W ничего не пишется до первого изменения. По мере внесения изменений параметров начинают писаться куски с частотой опроса.
Перечитал, понял, что нет режима, при котором можно было бы сделать 2 вещи:
- записать быстро, как-бы в cache, не дожидаясь момента окончания записи
- не гонять лишний раз неизмененные данные в контроллер
Сообщение создано: 09. 02. 2012 [15:36]
Каким боком это вообще обратное? Просто писать блок он начинает при первой записи в него, а не сразу.
А ещё нет мира во всём мире.
P.S. Пробуйте сейчас.
15863
